как и чем соединять витуху, если проброс более 305м?
evegeny
Сообщение evegeny » 08 авг 2013, 11:32
Re: как и чем соединять витуху, если проброс более 305м?
Сообщение ALEX_SE » 08 авг 2013, 14:08
клеммниками
скотчлоками
кроссом
скруткой
розетка/вилка
куча способов :)
p.s. есть витая пара в бухтах по 500м.
Сообщение Sergiodemaster » 08 авг 2013, 15:29
Если улица - то лучше пайка. Тем более газовые паяльники нынче дешевы.
А на заказ витуха в барабанах любой длиной идет. Нам 800м привозили, правда ждали недели 3
Сообщение ALEX_SE » 08 авг 2013, 15:30
Скотчлоки получше будут - там соединение защищено гелем. Пайка же подвержена действию влажности.
Сообщение Sergiodemaster » 08 авг 2013, 15:43
Как таковая влажность для пайки абсолютно не вредна. Место контакта же укрыто расплавом. На подвижных участках пайка не рекомендуется в следствие возможного отслоения припоя.
А вот что такое скотчлок - пардон, не знаю...
Сообщение ALEX_SE » 08 авг 2013, 16:15
Ну место пайки конечно можно покрыть цапон-лаком например. Влажность нет а вот агрессивные вещества - да. Конечно зависит от самого припоя и флюса. Одно дело паять чистой канифолью а другое кислотой :)))
Что такое скотчлок http://tda2000.ru/catalog/kommutazija_razjem/-189085/
Они разные бывают.
Сообщение Sergiodemaster » 08 авг 2013, 16:18
Для пайки использую флюс ЛТИ120, считается условно-неагрессивный. Паяется на ура, коррозии даже через несколько лет не наблюдал.
Скотчлоки чем обжимаются? Обязательно клещами или сойдут и пассатижи? Что то прям заинтересовало.
Сообщение ALEX_SE » 08 авг 2013, 16:31
Разные есть. И специальным обжимником и пассатижами и просто руками.
ЛТИ хорошая штука, да :)
evegeny
Сообщение evegeny » 13 авг 2013, 17:52
ALEX_SE писал(а):Ну место пайки конечно можно покрыть цапон-лаком например. Влажность нет а вот агрессивные вещества - да. Конечно зависит от самого припоя и флюса. Одно дело паять чистой канифолью а другое кислотой :)))
Они разные бывают.
как это пишется по английски? Есть ссылка на али?
evegeny
Сообщение evegeny » 13 авг 2013, 17:57
Они разные бывают.
вроде сам нашел. Insulation Displacement Contact IDC Connectors HJKT3 это оно?
http://www.aliexpress.com/item/10set-50 ... 76011.html
Сообщение ALEX_SE » 13 авг 2013, 21:20
Это одни из самых распространенных. Разные есть. По англицки Scotchlok
Есть сразу на несколько пар. Типа СМЖ на телефонных муфтах. Т.е. коробочка с крышкой. В ней несколько ножей KATT. Провода укладываете а при закрывании кришки провода утапливаются в кроссах. Хотя такие реже и дороже. По мне так приведенные на картинке удобнее тем что меньше места занимают - пары можно аккуратно уложить вдоль кабеля.
http://attu.ru/catalog/kommunikatsionno ... /34053.php
вот еще какие есть. Если ставим в короб или еще куда - то оставляем только платку, кожух выкидываем. Такие же есть но вместо кросса розетки RJ-45.
