надежный монтаж соединений
gambler345
Подскажите пожалуйста, нужно сделать надежный, качественный обжим камеры и провода квк, что бы потом уж точно не пришлось лезть переделывать, может просто сделать скрутку проводов и пропаять ее?
Re: надежный монтаж соединений
КВК он то же разный.... Иногда хороший с точки зрения монтажа попадается (центральная жила толстая) иногда там волосочек который так и норовит оторваться. Лично я обычно использую обжимные RG-58, при необходимости (если проводок хлипенький) усиливая толстой термоусадкой или суперклеем.
Можно использовать коннекторы RG-54 - и в монтаже удобны и переподключение позволяют.
gambler345
спасибо за ответ, пользовался RG-54, хорошие коннекторы, хочется чего то очень надежного, так как конструкция зашьется и доступа не будет
gambler345
посоветуйте пожалуйста провод для подключения микрофонов, с UTP много проблем приходится долго разматывать?
Размотка кабеля с катушки стала теперь проблемой?
А как справляетесь тогда с такими вещами как укладка в короб, монтаж к стене?
Для микрофонов есть специальный микрофонный экранированный трехжильный гибкий кабель. Да подороже UTP в 5 раз...
КММ 2х0,12, КММ 2х0,35, средняя стоимость 10-15 руб/м
По сути, желательно все таки заложить хороший RG провод по нарушке. Ежеле нет, совсем нет, такой возможности то я думаю, лучше пайки и хорошего усиления паячного места ничего нет. Хотя можно попробовать http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... id_ctg=291
Не советую. Муфты те для ТПП и прочего. Соответственно подобраны и диаметры. Да и монтировать их уметь надобно.
Тем более что провод от камеры обычно короткий и элементарно не даст смонтировать такую муфту. Тогда уж проще поставить распредкоробку с гермовводами и залить вводы термоклеем. Или спаять и под термоусадку. Но тут второй вопрос - при необходимости проверки выходного сигнала как быть?
Рано, или поздно, но к камере лезть придется. В месте, где будет крепится камера расверливаете отверстие под кабель диаметром 15-20 мм. Можно больше, если позволят размеры кронштейна камеры. На кабель ставите разъемы, соединяете с камерой и все прячите в эту нишу. Затем кронштейном камеры закрываете эту дырку, крепите и усе.
Подскажите, на сколько надежный монтаж BNC разъемов, которые накруткой?
Нужно работать на высоте и обжимка не очень удобна не говоря об пайке.
Для более надежного крепление стоит наматывать изоленту?
Центральная жила со временем не окисляется и хуже не начинает контачить?
Videon
- Site Admin
Если хорошие разъемы - все будет хорошо. Хорошие - это cavel. Причем и ф (по 9 руб) и бнс (по 35 руб).
Если надо наматывать изоленту, чтоб держалось - это плохо. Для эстетики - отличный вариант термоусадка.
Изолента для надежности, а поскольку коннекторы будут за потолком, то собственно эстетика по боку.
Возможность купить есть только в одном магазине и там непонятный производитель за 20р коннектор, как такие ведут себя?
