Посоветуйте по подбору видеонаблюдения для тамбура в подъезд
maksi-drom
Суть в следующем: необходимо установить видеонаблюдение в своем тамбуре, освещение в нем скудное - свет, попадающий с лестничной площадки через всегда открытую дверь тамбура.
Тамбур размерами 3м на 3м, но нужно чтоб камера еще и захватывала лестничную площадку (еще где то 3м), итого примерно 6-7м.
В тамбуре и площадке редко кто ходит, поэтому хотелось бы чтоб запись велась по датчику движения.
Бюджет ограничен, поэтому подбором оборудования и установкой собираюсь заниматься самостоятельно. (Звонил сегодня в две фирмы (Ростов-на-Дону) - сказали что будет стоить с монтажем конфигурация: 1 камера, регистратор, ж/диск где-то 11-12 т.р.), т.е. я думаю что тыщи 3 можно будет сэкономить ))
Да, имеется дома интернет АДСЛ, но и есть возможность завести оптоволокно в квартиру (все собираюсь).
Стационарного компа нет, есть ноутбук (поэтому вариант с платой захвата вместо регистратора наверное отпадает).
Помогите пожалуйста выбрать оборудование оптимальное по цене-качеству, спасибо!
Re: Посоветуйте по подбору видеонаблюдения для тамбура в под
есть USB-примочки... Т.е. примочка в ноут, примитивная программка пишет, к примочке камеру через тюльпан. БП купите за 200руб в любом комке.
Камера обычная куполка высокой чувствительности или с подсветкой.
Стабильности - 0 но работать будет. Или регистратор + HDD. Это примерно 7000 руб. И камера в 3000 выйдет. Плюс БП.
Либо простенькую купольную IP камеру, можно со слотом под sd карту и не надо держать ноут все время включенным.
В принципе да. Взять 800/600, на сутки 32Gb хватит. Другое дело что найти софт умеющий докачку есть задача нетривиальная. Или может есть мысли?
На сколько я понял автора там записи будет 5 минут в сутки. Так что заморачиваться с докачкой нет смысла. Раз в неделю в ручную по сети скидывать архив.
maksi-drom
Т.е. все в одном корпусе? Тут можете поподробнее?... меня интересует самый недорогой вариант! Повторюсь - в фирме мне предложили ИК камеру+регистратор корейский с установкой за 11-12 килорублей.GenaSPB писал(а):Либо простенькую купольную IP камеру, можно со слотом под sd карту и не надо держать ноут все время включенным.
Нормальный вам ценник предложили. Дешевле только с Ебея покупать и ставить самому, только чур сюда с вопросами почему оно не работает не суваться. Если не страшно что повредят или сопрут камеру то вот DS-2CD8153F-E стоит 7900 + карта памяти 1500-2000 р. Если нжна вандало устойчивая, то гуглите антивандальные минидомы с картой памяти.
Один минус - если утащат то с картой вместе... Ну и своим изображением соответственно...
maksi-drom
Спасибо, вобщем по деньгам эти 2 варианта примерно одинаково получаются...
