Добрый день.
Стоит задача - установить 9 ip камер видеонаблюдения в магазине.
Две уличные (у магазина два входа с торцов) камеры будут стоять на противоволожных домах на удалении 20 метров на высоте 9 метров. Отсюда первый вопрос:
1. Какими оптимальными характеристиками они должны обладать, чтобы возможно было производить детекцию лиц при таких параметрах? Угол обзора - около 80 градусов.
7 внутренних камер со звуком. Их основная задача - видео и аудиозапись в торговых залах. Хватит ли 1Мп сенсоров для качественной картинки (на каждую камеру около 5 метров дзоны обзора с углом около 100 градусов). Две камеры будут на кассах, поэтому важна детализация (купюры), поэтому вопрос 2:
2. Какие камеры подойдут для этих целей (характеристики) и нужен ли варик для них?
И вопрос третий:
Стоит ли брать NVR или лучше собрать всё на сервере без промежуточных устройств (только камера-свич-сервер-сеть)?
Ну и ещё, уже для общего сознания. Реально ли уложиться в 100 тыс рублей при таких параметрах без монтажа?
IP видео в магазине
Re: IP видео в магазине
-Боцман, что приборы?
-9
- А что 9?
- А что приборы?
Ни расстояний толком, ни что хотим видеть?
Почему камеры на противоположном доме ставить захотели? Как сигнал передавать с них собрались?
-9
- А что 9?
- А что приборы?
На нормальном оборудовании НЕТ!sec32 писал(а):Реально ли уложиться в 100 тыс рублей при таких параметрах без монтажа?
в сотку камеры то не факт что уложатся
угол обзора 80 градусов - это 3,6мм фокус примерно. Про лица можете забыть даже с 2МПикс камерами.
Варик на кассы крайне желателен, так как можно будет конкретно подстроить под каждую кассу, чтоб в кадре не было ничего лишнего. На кассы ставить 2МПикс, так как чем четче - тем лучше
Если вам надо опознавать конкретно лица посетителей - ставьте камеру в тамбуре магазина, чтоб с направлением на выходящих людей, желательно не выше 2м.
KoTuK
на касссу ставьте 2 мега - с фулл хд разрешениемSergiodemaster писал(а):в сотку камеры то не факт что уложатся
Кабель.GenaSPB писал(а): Почему камеры на противоположном доме ставить захотели? Как сигнал передавать с них собрались?
