Регистратор NVD108a не загружается после отключения питания
kmerlin
Сообщение kmerlin » 28 авг 2013, 19:48
Подскажите, может кто встречался, имеется регистратор NVD108a, по истечению короткого времени использования регистратор перестал выводить на экран и вообще как то реагировать на кнопки после отключения питания. Т.е. отключаем его от сети и вновь включаем, должны прозвучать два сигнала и вывод на экран камер наблюдения, но этого не происходит... просто горит индикатор воспроизведения и записи и все... никак не реагирует на кнопки и на экран изображение не поступает. Ждем минут 5-10, вновь пробуем включить, включается,работает и так через раз... ничего понять не могу... в чем может быть проблема?
Re: Регистратор NVD108a не загружается после отключения пита
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2013, 22:22
Для начала снять, поменять, форматнуть винчестер.
