Теряется связь
alexgal4
Теряется связь
Сообщение alexgal4 » 04 сен 2013, 07:13
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой. Имеем две камеры из Китая модель IP-CAMERA-ID002A. Все более менее работает, но примерно через 30 минут работы теряется связь с роутером и по WIFI и по кабелю. В сети IP адреса появляются и пропадают, начинает моргать синяя лампочка сзади WPS Обе камера ведут себя одинаково. Находил отзывы с той же проблемой, значит косяк серийный. После отключения питания на пол часика потом работает опять минут 30. Переписка с продавцом ничего не дала. Что можно попробовать сделать?
RyuuKiiroi
Re: Теряется связь
Сообщение RyuuKiiroi » 04 сен 2013, 07:48
Как камера получает адрес?
Пробовали подключать напрямую?
Возможно в настройках какой то таймер.
Также советую закрыть доступ по внешней ссылке.
alexgal4
Re: Теряется связь
Сообщение alexgal4 » 04 сен 2013, 08:04
Получает и стат и динамикой. Доступ закрыт. И на прямую пробовал. Foscam работает сутками без перебоев. Результат не измененный. Таймера не наблюдал. После отключения питания на пол часика потом работает опять минут 30. Если откл. и вкл. через 5 мин результат 0.
RyuuKiiroi
Re: Теряется связь
Сообщение RyuuKiiroi » 04 сен 2013, 09:01
Посмотрел по мануалу, нужно копать в сторону записи по расписанию, там ячейки как раз делятся по 30мин.
http://translate.googleusercontent.com/ ... 6v6Xb7sQyw
alexgal4
Re: Теряется связь
Сообщение alexgal4 » 04 сен 2013, 09:14
Посмотрю, но после Reseta тоже самое.
Olestas
Re: Теряется связь
Сообщение Olestas » 04 сен 2013, 09:44
Кто продавец? Пиши, что не работает, требуй возврат денег.
