Переходник или конвертор bnc
Янкель
Сообщение Янкель » 06 сен 2013, 09:34
Всем привет.
Подскажите!!! Есть монитор на него заходят 2 камеры оба по bnc.
Необходимо чтобы монитор показывал картинку в картинке. С 2-я bnc это не возможно, нужен переходник с BNC на что-то из этого HDMI, DVI, PC, Component
Существуют ли такие переходники? Или можно как-нибудь спаять?
У Component идет три входа, т.е. я могу сделатькартинку в картинке, но на Component будет чб, а нужен цвет
Re: Переходник или конвертор bnc
Сообщение Рустам » 06 сен 2013, 10:27
Не выйдет. Если только DVR использовать в качестве преобразователя BNC/DVI.
Янкель
Сообщение Янкель » 06 сен 2013, 10:39
Печаль.
Я нашел преобразователь с bnc на vga. А если его потом с vga на dvi преобразовать. такое извращение будет работать?
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2013, 10:47
Почему нету, вот есть что-то... Не знаю как работает. Но похоже не то, что надо.
http://www.amazon.com/Luna-BNC-HDMI-Con ... B00AYJHNF2
Янкель
Сообщение Янкель » 06 сен 2013, 11:02
Спасибо.
Нашел еще вот такую штуку http://www.smartcable.ru/index.php?productID=1091
Буду думать пробовать.
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2013, 11:09
Самое лучшее на месте проверить...
Сообщение Рустам » 06 сен 2013, 11:16
Olestas
Янкель
Всё правильно - и то и другое прекрасно будет работать. Просто это не "переходник", а навороченный "преобразователь" с отдельным питанием, на основе процессора. Самому такой не спаять.
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2013, 11:41
Ну так я и сказал, что существует.
Янкель
Сообщение Янкель » 06 сен 2013, 12:23
Ну как закупят, так и буду проверять :smile:
