Просмотр видеозаписи на регистраторе Partizan ADH-16AC
Alexandr Box
Сообщение Alexandr Box » 08 сен 2013, 15:23
Регистратор подключен к роутеру или через шнурок к ноутбуку Asus X50Vl при просмотре - перемотки видеозаписи в программе Dvremotedesktop наблюдаются сильные скачки (пропуск кадров) - оператор жалуется на невозможность быстрого просмотра записи всех камер- хочет при перемотке наблюдать сразу за всеми 16 камерами.
Подскажите можно ли улучшить качество воспроизведения - в чем причина?
Заранее благодарен.
Re: Просмотр видеозаписи на регистраторе Partizan ADH-16AC
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2013, 23:01
Смените оператора на робота, только робот сможет обрабатывать такой поток информации. Выпмдают скорее всего кадры когда не было движения. А может софт имеет ограничение на кол-во кадров в секунду, что-бы ваш комп не помер.
Alexandr Box
Сообщение Alexandr Box » 09 сен 2013, 14:34
Видеорегистратор установлен в небольшом магазине- если количество посетителей не превышает одного человека то просматривать видео в ускоренном режиме х2-х4 вполне реально. Не могу разобраться что мешает нормальному просмотру - поменять комп. или возможно поиграться с настройками регистратора.
Сообщение Рустам » 10 сен 2013, 05:49
Встречал подобную проблему на другом регистраторе, причиной были врождённые глюки кодека H.264, устранилась проблема переключением регистратора на кодек MJPEG. Но Вам это решение не светит, в Партизане нет других кодеков и нет настроек сжатия.
Есть теоретически возможность, что причина в другом: 1) не хватает мощности процессора на ноутбуке или 2) не хватает скорости чтения диска в регистраторе или 3) ограничение скорости кадров в регистраторе. Первый вариант можно проверить, посмотрев загрузку ЦП ноутбука по диспетчеру задач. Второй вариант проверить сравнив качество ускоренного воспроизведения при включенной на регистраторе записи (диск в регистраторе и пишет и воспроизводит одновременно) и при выключенной. Третий вариант не проверить.
