Как бороться с паутиной на камерах с ИК?
7302
Сообщение 7302 » 19 сен 2013, 12:54
Вопрос поднимался на форуме но реального ответа не было, может потому что его и не существует..
И все же кто как борется? интересуют химикаты
Пробовал вьетнамскую звездочку,дихлофос но помощи от них ~1-3 дня это еще если и дождей нет.
Если использовать отдельно ИК-подсветку так и ее наверно с радостью пауки замотают..
Re: Как бороться с паутиной на камерах с ИК?
Сообщение Рустам » 19 сен 2013, 13:47
7302 писал(а):Если использовать отдельно ИК-подсветку так и ее наверно с радостью пауки замотают..
Это не проблема. От паутины отражаются и теряются проценты излучения. Проблема только когда эти проценты, отражаясь, вместо того что бы бесследно потеряться, попадают прямо в камеру.
И даже если пауков распугать, комары/мухи и снежинки/дождинки всё равно ведь останутся.
Сообщение ALEX_SE » 19 сен 2013, 17:56
видел какие-то УЗ отгонялки к кожухам с питанием от камеры. Но отзывов не слышал. Потому правильнее просто не использовать такие камеры в местах где затруднен доступ к очистке.
Сообщение Рустам » 20 сен 2013, 05:35
ALEX_SE писал(а):видел какие-то УЗ отгонялки к кожухам с питанием от камеры.
Те же УЗ отгонялки продавались раньше как походное средство от комаров, но не работали :(
ALEX_SE писал(а):Потому правильнее просто не использовать такие камеры в местах где затруднен доступ к очистке.
Где камеру можно хоть ежедневно чистить, всё равно мошка, снег и тополиный пух в воздухе остаются.
Сообщение ALEX_SE » 20 сен 2013, 07:08
использовать кожуха с дворниками :))) Я хочу попробовать такой :)
Olestas
Сообщение Olestas » 20 сен 2013, 10:09
Ну вот, теперь ещё и водопровод тянуть к камере :D
Сообщение ALEX_SE » 20 сен 2013, 17:52
Зачем?
Все уже украд... то есть придумано до нас. Есть кожуха с дворниками и омывателем :)) Боченок 5 литровый рядом вешается с антифризом или водой.
rss53
Сообщение rss53 » 20 сен 2013, 18:52
Даже кнопочка в смS есть! :shock:
А по теме - пауки ик излучением не питаются, но соображалка у них работает! На ик активно летят мушки. Пауку надо не дать возможность натянуть в воздухе сеть, например снять или задвинуть козырек камеры. Но в этом случае - засветка, дождь и пыль!
Мало убрать паутину, нужно еще и выгнать из под козырька и самого паука. Как вариант мойкой с моющим средством на телескопической удочке.
Сообщение ALEX_SE » 20 сен 2013, 19:01
Бликует потом после средства
rss53
Сообщение rss53 » 21 сен 2013, 08:35
Я мою камеры смесью средства для окон + автошампунь + обезжириватель = эмульсия потом сполоснуть водой
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 окт 2013, 11:19
прикольная тема) пока пауки жить не мешают..мошки это да..
rikapas
Сообщение rikapas » 22 ноя 2013, 23:38
Ето проблему ни как ниришит, эсли ни паук, так другая хрен оседайит на стикло ИКО и линзи. В током слуцеэ советую оделно ставит камеру и оделна ИКО . Эсли клиэнт економит тогда гавриу кокиэ неукладки может бит и цоветую купит PRF BOOSTER 520ml TAEROSOL :)
Вернуться в «Монтаж»
