ПО для непрерывной записи с камеры
Fonzi
Сообщение Fonzi » 19 сен 2013, 21:18
Уважаемые жители форума, подскажите пожалуйста где скачать программку под Win7, чтобы можно было настроить постоянную запись с видеокамеры.
Предыстория:
Мои прекрасные соседи достали царапать мою "ласточку" своими "калымагами" поэтому решил приобрести камеру. Приобрёл камеру hikvision DS-2CD2032-I, PoE-инжектор, воткнул в домашний роутер, повесил статику на камеру. Всё работает, через веб-морду есть изображение. Скачал ПО с офф сайта Хиквижн и не могу разобраться с ним. Складывается впечатление, что возможно настроить ПО только с видеорегистратором. Решил погуглить в поисках подобной софтины, но ничего годного не нашёл.
От ПО требуется запись видео в конкретную директорию жёсткого диска. Возможность задавать время хранения и стабильность. И ещё желательно, чтобы софтинка была бесплатной или в крайнем случае не очень дорогой.
Большое спасибо за помощь!
И прошу прощения, если такая тема уже существует, а я чудак не удосужился как следует поискать!!
Не закрывайте тему раньше времени, плз.
Re: ПО для непрерывной записи с камеры
Сообщение ALEX_SE » 19 сен 2013, 22:34
На диске от камеры можно взять.
Если надо скачать - ну с сайта хика. IVMS.
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2013, 23:11
http://hikvision.su/?q=download-client все оно работает и с камерами и с ДВРами. Корявенько, но работает.
Сообщение ALEX_SE » 20 сен 2013, 07:12
На счет времени хранения не помню есть ли там такое. Хотя эту проблему (если это проблема) можно решить заданной емкостью диска примапив виртуально папку на диске как диск..
Fonzi
Сообщение Fonzi » 25 сен 2013, 18:38
Как папку подцепить?Т.е если папку расшарить он её увидит?
Сообщение ALEX_SE » 25 сен 2013, 19:33
1. см. команду subst.
2. увидит если она подключена как диск.
