Регистратор на 12(16) каналов подскажите. + IP
R27
Сообщение R27 » 23 сен 2013, 01:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста не сильно недорогой, но и недешевый регистратор с записью в формате x264 на 16 каналов плюс c возможностью подключить пару старых IP камер Axis.
Re: Регистратор на 12(16) каналов подскажите. + IP
Сообщение Sergiodemaster » 23 сен 2013, 07:48
А "несильно дорогой, но и недешевый" - это в каких пределах?
Я в гибриде использую вот эти - http://byterg.ru/catalogue/element/bestdvr-1604hybrid/
Возможно, дешевле будет поставить 2 регистратора - DVR и NVR
R27
Сообщение R27 » 23 сен 2013, 08:13
Ну это очень дорого, мне 1080P 720P не нужны. Есть что-нибудь подешевле из того с чем приходилось сталкиваться лично? Или тогда только на DVR что-нибудь подскажите, в диапазоне 15-30 т.р. Axis ставить тогда не буду, тем более от них по-моему толку мало будет с их устаревшей матрицей, из-за них покупать NVR наверно нет смысла.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 23 сен 2013, 14:46
R27 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста не сильно недорогой, но и недешевый регистратор с записью в формате x264 на 16 каналов плюс c возможностью подключить пару старых IP камер Axis.
Посмотри из этого http://tdssb.ru/catalog/idvr?fi44=296&sort=3
Сообщение Рустам » 24 сен 2013, 06:05
WolvVRN писал(а):Посмотри из этого http://tdssb.ru/catalog/idvr?fi44=296&sort=3
Вообще без цен.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 24 сен 2013, 07:12
Вообще без цен.
Точно, не обратил внимание
Тогда отсюда http://shop-csb.ru/index.php?route=prod ... 36_338_341
R27
Сообщение R27 » 30 сен 2013, 01:14
У них получается, если аналог плюс IP то по аналогу только 4-ре канала можно задействовать?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 30 сен 2013, 08:05
R27 писал(а):У них получается, если аналог плюс IP то по аналогу только 4-ре канала можно задействовать?
Насколько помню, там присутствует таблица возможных подключений.
Всё за счет возможностей проца, а они не безграничны.
