DVR + VGA коммутатор.
Итак проблема: На объекте перестал писать регик Spaymax. Пребывал в коматозе пол месяца. Показывал картинку, отдавал поток в сеть, при этом не писал видео и не реагировал ни на какие кнопки, в том числе выключения. Находится он в серверной подключен к одному монитору со всеми серваками через VGA коммутатор. Некоторыми махинациями смог ввести его в такой же нокаут. Он так реагирует на нажатие некоторых комбинаций клавиш на клавиатуре. Решено отключить от него управление от коммутатора, поскольку доступ к регу осуществляется по сети. Учтите такой косяк при построении схожих систем. Модели рега и коммутатора не пишу поскольку думаю это будет справедливо ля всех железок, поскольку не может рег переварить команды от клавы.
KoTuK
Re: DVR + VGA коммутатор.
вот по этому и люблю на РС собранные системы
В смысле он был подключен к KVM-у через USB типа такого http://www.elco-m.ru/info.php?sid=1100385 ? И при этом получилось, что кроме штатно предусмотренной USB-мышки к нему оказалась подключена USB-клавиатура? А если без KVM-а в его USB-порт воткнуть USB-клавиатуру и нажать те же клавиши, то он тоже так заглючит?
Типа такого, только мощнее. На 8 системников. Штатно подключенной мышки к нему не было, вместо нее подключен был хвост USB от коммутатора. Соответственно регик по этому интерфейсу получал команды и от мыши и от клавы коммутатора.
Таких экспериментов ставить уже не стал, жалко зверюшку. Думаю эффект будет таким-же, ведь не может ДВР корректно отрабатывать команды от клавиатуры.Рустам писал(а):А если без KVM-а в его USB-порт воткнуть USB-клавиатуру и нажать те же клавиши, то он тоже так заглючит?
Не отрабатывать - это одно, а зависать в видимости рабочего состояния - это другое дело. Получается даже защищённый паролями регистратор уязвим при наличии доступа к его USB-портам.GenaSPB писал(а): ведь не может ДВР корректно отрабатывать команды от клавиатуры.
Ну если есть доступ к USB портам, то есть доступ к его сетевому питанию и уже не важно знаете Вы пароли или нет.
