Помогите с расположением камер
Drony
Сообщение Drony » 13 окт 2013, 12:13
Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите пожалуйста с выбором камер и грамотным расположением их внутри помещения. Планируется реализовать на базе IP-камер с применением системы сетевой видеозаписи NVR на основе Synology например DS213+ или DS713+. В Гараже будут парковаться автомобили типа Газель с будкой.
Re: Помогите с расположением камер
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2013, 12:20
Добавьте постановку задачи, что хотим видеть, и расстановку машин в гараже.
Drony
Сообщение Drony » 14 окт 2013, 21:26
Приношу извинения, что задержался с ответом. Автомашины будут парковаться, как на картинке, вдоль гаража от ворот до ворот. Ещё оказывается и фуры будут иногда парковаться (высота фуры 4м.). Высота ворот 4,20м. Задача, выявлять случаи слива топлива, воровства инструмента и оборудования. На всех 4-х воротах возможность идентификации по номеру авто.
Сообщение ALEX_SE » 14 окт 2013, 21:46
так же вдоль камеры и ставьте. Что бы видеть бензобаки, отсеки и кузова.
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2013, 22:10
Ни чего что у вас ГАЗели 12 метровыми получились? Завтра если будет время и не забуду, нарисую как я бы поставил. На словах это выглядит так по центру от края ставим по две камеры под углом градусов 30 в направлении машин одна влево другая вправо, и таких камер через каждые метров 12. Вдоль стен аналогично, по одной слева и справа. На ворота само собой разумеется и еще одну на вход с лестницы. Итого 23 камеры.
Drony
Сообщение Drony » 14 окт 2013, 22:58
Исправил) Я так понимаю по центру которые камеры придётся опускать от низа ферм метра на 1.8, (есть опасение труба такой длинны будет немного вибрировать) т. к. от пола до низа ферм 6 м., самая высокая машина, которая будет заезжать 4 м. Или всё таки оставить по центру на высоте 6м.? Посоветуйте ещё пожалуйста, какие-нибудь модели камер?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 окт 2013, 15:17
А если поставить камеры на боковые стены почти у потолка (или на потолок), то не сможет ли она перекрыть и второй ряд машин с одной стороны? Будут в качестве обзорных, человека может не узнаете, но если сливать будут, то наверняка не толпой, а в одиночестве и перехватить потом клиента камерой у ворот или на лестнице. Тогда в центре можно будет не заморачиваться.
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2013, 22:34
За машинами ни чего не будет видно, сливал не сливал.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 окт 2013, 13:32
Если центр свободен и камера достаточно высоко, должно быть видно второй ряд полностью до пола (пытался на бумажке от руки прикинуть :smile: )
Сообщение ALEX_SE » 16 окт 2013, 18:18
На Газелях будки, за ними не будет видно
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 окт 2013, 20:29
Сходил за линейкой :smile: , нарисовал в масштабе - если машины (высотой до 4м) вдоль стен, а камеры на 6 м высоте, то должно быть видно. Если будет бардак с расстановкой авто, таки да можно и перегородить обзор.
