Кто чем может...)
Кто чем может...)
Доброго времени суток всем спецам и около-спецам.
Итак...сразу изложу суть вопроса. Ставим новую входную дверь домой (у нас вход не с подъезда, а отдельный с улицы, с торца дома) и дабы детвора её не исписала разными пакостями, нужно поставить простенькое видеонаблюдение.
Главные критерии таковы: бюджетный вариант, минимум проводов, запись, ночная съемка, монитор в комплекте (уж не серчайте на меня, что выражаюсь не техническим языком).
Вобщем по этим критериям нашел сие чудо: Goscam 8107JM1
Подскажите что-нибудь по данному комплекту: чем плох, чем хорош. Просто гугл молчит как рыба, никаких отзывов по нему не выдает.
Смутила одна вещь: камера работает от -10 до 40 градусов по Великому Цельсию. Неужели не будет работать при -30? (зимы у нас бывают суровые).
P.S Не "пинайте" сильно, если что. Заранее благодарен за ответы.
Re: Кто чем может...)
Провода на порядок надежней будет, да и камера таких размеров будет привлекать внимание детвору, могут снять. Для ночной съемки лучше светильника ничего не придумали, если только тепловизор, я бы поставил видеорегистратор+диск 500 Гб+БП+вызывная панель домофона (использовать камеру), просматривать можно на обычном ТВ, 2000+1500+500+1500=5500р, кабеля на 3 коп.
Можно видеоглазок в дверь - 1600 ч/б, 3100 цвет.AlexPo писал(а):БП+вызывная панель домофона (использовать камеру)
Сейчас, на работе, тестируем такой комплект, но из 4-х камер: Goscam 8107JR4. Тоже смутило по поводу -10С. Написали письмо на фабрику - ответили, что заявлен такой диапазон температур, т.к. не могут протестировать в условиях очень низких температур - якобы не бывает у них таких морозов
. В итоге, стоит комплект уже всю зиму с подключенным терабайтным винчестером, в Москве были серьезные морозы в январе - ничего, выдержали камеры. Проверяли - пишут прекрасно в мороз, ни разу не было отключений или каких-либо сбоев. Вобщем, пока что всё устраивает, будем закупать такие комплекты..
Морозилок у них тоже нет? Баловство все это.
Не слышал про морозилки до -30, дома современный холодильник, там что-то около -15 максимум. Возможно есть промышленные. С другой стороны - на фабрике должны такие быть.
Дома должны быть -18/-21.
Камеры глючат не от мороза, а от конденсата (сырости) при перепаде температур. Положите плату в морозилку, потом вытащите в тепло - она покроется инеем со всеми вытекающими...
Не пускайте влагу в кожух - и все будет работать. В советские времена военную электронику покрывали пентафталевым лаком - так до сих пор работает....
а по моему вас разводят спамеры, пиарющие Гос кам.
нужна 1 камера? Ip и напрямую к компу через софт и не парьтесь
