Цветные камеры показывают чёрно-белое изображение днём!???
Isya
Сообщение Isya » 15 окт 2013, 10:25
Помогите пожалуйста в таком вопросе!Установил на фассад здания уличные-купольные-цветные камеры.Подключился к блоку питания к регистратору.но вот незадача,цветные камеры почему-то переходят в режим ночи,то есть показывают в чёрном-белом изображении!До этого подключал к этому же блоку 4 камеры,правда внутренних,они цветные,всё в порядке,а эти чёрно-белые!Расстояние до регистратора порядка 15 метров,проводку кидал шестёркой(6Х0,22).В магазин привезли камеры,проверили,они работают всё в порядке,трассы в порядке,кабеля целые!Подскажите,что может быть(
Olestas
Re: Цветные камеры показывают чёрно-белое изображение днём!?
Сообщение Olestas » 15 окт 2013, 10:27
Напряжение какое на камеры приходит? Потребление камер какое? Блок питания на сколько Ампер?
Isya
Сообщение Isya » 15 окт 2013, 10:36
Блок питания 5А.Камер всего 7.А напряжение не мерял!Потребление вроде как 0,5А с каждой!
Сообщение Рустам » 15 окт 2013, 10:38
Уличные камеры потребляют обычно больше внутренних, наверно напряжения на камерах не хватает, провод тонкий.
И вообще этот провод совсем не для видеонаблюдения.
Isya
Сообщение Isya » 15 окт 2013, 10:49
Ну то что он не для видеонаблюдения-это понятно!На худой конец витой парой кидать нужно было,но расстояния небольшие,подумал модно и шестёркой кинуть.получается,что 5амперника не хватает на эти 7 камер?
Isya
Сообщение Isya » 15 окт 2013, 11:06
А ещё такой вопрос.камеру подсоединил, начал настраивать,а на корпус камеры почему-то пробивает напряжение,слегка посчипывает,это же ведь тоже не нормально?То балун на соединение посчипывает-это ладно,но корпус камеры,это же наверное не нормально!?
Сообщение Рустам » 15 окт 2013, 11:26
При чём тут блок питания? - в проводах дело, уже в третий раз тебе говорим.
Kitano
Сообщение Kitano » 15 окт 2013, 11:33
А камеры и регистратор PAL или NTSC системы?
RESPECT
Сообщение RESPECT » 20 окт 2013, 21:44
сечение 0.22 ___? модель камеры ? фасад если освещенность плохая может уходить в цб.
Матвей
Сообщение Матвей » 24 окт 2013, 23:20
Волновое сопротивление кабеля для передачи видео 75 Ом.
У вас какой кабель?
rikapas
Сообщение rikapas » 22 ноя 2013, 23:18
Ни крутите голови :) эски камери имеют ОСД мениу так заидите в мениу и настроите парог переклиучаниэ видео с цветного на б/щ. Эсли на видео балшую част занимайит моногамний цвет так ето нормално, придиотца покрутит камеру или настройит мениу.
