Видеорегистратор CTV-M7216
Zotov_Ivan
Сообщение Zotov_Ivan » 18 окт 2013, 08:12
Всем привет.
Приобрели на предприятие регистратор CTV-M7216 взамен плате видеозахвата AceCop - 322H-Pro(B+). Регистратор существенно разгрузил нагрузку на комп, так как половину камер сразу перевёл на CTV, да и качество значительно улучшилось ( 25к/сек куда лучше 6).
Регистратор заведён в локальную сеть предприятия.
Всё хорошо, но вот просмотр или воспроизведение на удалённом компьютере через клиентскую программу идёт с конкретными тормозами. Если просматривать одну камеру, то нормально, но не всегда.
В общем кто сталкивался с похожей ситуацией медленного просмотра и воспроизведения по сети, как решить проблему?
Re: Видеорегистратор CTV-M7216
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2013, 08:20
На сайте производителя инфа по нему скудная. Скорее всего он не умеет отдавать поток в сеть быстрее чем Вам хочется, либо сеть тормозит. Немного ясности можно получить отправив на него пинги с той машинки откуда смотрите. Кстати сама машинка тоже может тупить.
Сообщение Рустам » 18 окт 2013, 09:02
Ещё можно подключить к нему ПК напрямую патчкордом и посмотреть не исчезнут ли тормоза, при этом проконтролировать загрузку ЦП на ПК через диспетчер задач.
Zotov_Ivan
Сообщение Zotov_Ivan » 18 окт 2013, 10:03
про пачкорд это мысль, пойду обожму.
Zotov_Ivan
Сообщение Zotov_Ivan » 18 окт 2013, 10:26
Ну чтож эксперимент удался, картинка стабильная на все 16 каналов. Думаю все дело в довольно таки старом свиче на линии.
Zotov_Ivan
Сообщение Zotov_Ivan » 18 окт 2013, 10:46
Поставил другой свитч, результат улучшился. Подтормаживает только на слабых компах, но это уже другая история.
Благодарю за совет :good:
Сообщение Рустам » 18 окт 2013, 10:51
А загрузка сети по диспетчеру задач на принимающем компе сколько мегабит оказалась?
Zotov_Ivan
Сообщение Zotov_Ivan » 21 окт 2013, 05:45
Если все камеры просматривать, то около 30%, одна съедает около 2%.
