Как настроить камеры MicroDigital и регис. Cyfron DV462H
Всем здравствуйте, прошу подсказать новичку - приобрел камеры 2 шт MicroDigital MDC-6220VTD-20H и регистратор Cyfron DV462H для дачи, всё подключил камеры работают, НО не могу разобраться :
В регистраторе (в настройках по расписанию 0-00-24-00) ставлю галочку запись по обнаружению, НО всё равно запись идёт постоянно, а хотелось ,что бы записывались только фрагменты когда что либо попадало в зону съёмки камер.
Заранее спасибо. Инструкцию всю перештудировал, НО написана там, типо "НЕ работает.... проверте воткнули ли вы вилку в розетку"
Re: Как настроить камеры MicroDigital и регис. Cyfron DV462H
Сигнал четкий и без помех?
Можно покрутить настройками детектора движения, если в зоне обзора есть деревья, которые машут ветками и листьями, можно настроить область движения. Можно изменить чувствительность детектора.
В настройке записи, где не стоит галочка "записывать постоянно" есть возможность выбора дня недели, обрати на это внимание, надо выбрать все дни, также смотреть какой канал сейчас настраивается.
Обрати внимание на сообщения, которые появляются при начале детектирования движения (всплывающее окошко)
да сигнал хороший, в настройках ставлю "галочку" по расписанию, выбираю "все" дни недели период 1 с 8-00 до 19-00 ставлю "галочку" "обнаружение" период 2 с 19-01 до 8-00 ставлю галочку "постоянно" далее нажимаю "ОК" выхожу из настроек, прошу жену пройтись в зоне камеры, смотру запись идёт постоянно,что она в зоне камеры, что и нет ни когого в зоне камеры,опять вхожу в настройки уже где выбирал все дни - стоит день сегодняшний, а не "все" и запись идёт постоянно.
Это прикол региков Cyfron, я так и не смог победить эту хрень.VadimLion писал(а):да сигнал хороший, в настройках ставлю "галочку" по расписанию, выбираю "все" дни недели период 1 с 8-00 до 19-00 ставлю "галочку" "обнаружение" период 2 с 19-01 до 8-00 ставлю галочку "постоянно" далее нажимаю "ОК" выхожу из настроек, прошу жену пройтись в зоне камеры, смотру запись идёт постоянно,что она в зоне камеры, что и нет ни когого в зоне камеры,опять вхожу в настройки уже где выбирал все дни - стоит день сегодняшний, а не "все" и запись идёт постоянно.
а вот ещё вопрос, а может в камере MicroDigital MDC-6220VTD-20H есть датчик движения и он выключен ??? просто я в этом не очень разбираюсь, а понять хочется, может надо в настройках самой камере включить ?????
Ставил чувствительность на регистраторе на 9 (максимальная) - писало постоянно, а на 8 -машина из кадра уехала, после этого пишу постоянно
Камеры такие же, регистратор MDR-8500.
Регистраторы пятисотой серии делают в китае, от Microdigital только логотип остался. Брак сплошной.SergeyA писал(а):Ставил чувствительность на регистраторе на 9 (максимальная) - писало постоянно, а на 8 -машина из кадра уехала, после этого пишу постоянно![]()
Последний был 4000, вчера включал. Долго ковырялся в настройках расписания и т.д., что-то как-то все через ..., так и уехал не узнав как пишет . В понедельник сюрприз будет
Архив при увеличении скорости идёт рывками, а при хорошем увеличении (16) вообще встал.
Так что 4500 ещё замечательный аппарат.
MDR 16500 архив на любой скорости проматывал покадрово, т.е. даже на самой высокой человек не проскочит.
так всё же кто нибудь может простым языком описать как настроить регистратор Cyfron DV462H для снятия видео по датчику движения
Молодой шаман у старого шамана три года учится, пока сам шаманить начнёт; и бубен ему строго под его руку уникальный строгают, а не какой-нибудь там серийный покупают; а ты хочешь такому тонкому делу через интернет научиться и притом сразу.VadimLion писал(а):так всё же кто нибудь может простым языком описать как настроить регистратор Cyfron DV462H для снятия видео по датчику движения
ИК датчик движения на вход ALARM IN
у меня знакомые вообще подключили alarm out выход на вход GSM сигналки и теперь при движении на камерах хозяину смс кидается, но детекция движения по камере конечно отстой, для некритичных задач
т.е. на сколько я понял помимо камер нужно ещё подключить ИК датчики движения на вход ALARM IN, а разве в регистраторе их нет????
