Сброс питания на аналоговой видеокамере
ivn36
Сообщение ivn36 » 25 окт 2013, 07:17
Столкнулся с ситуацией. Аналоговые камеры работают нормально, питание в норме, но наступают моменты, когда пропадает видеосигнал. Делаю сброс по питанию на камере, все работает. На объекте 60 камер, питание на каждые 5 камер отдельно БП. Производитель камер разный, такая проблема со всеми производителями. Приходиться постоянно сбрасывать питание.
Спасибо!
Re: Сброс питания на аналоговой видеокамере
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2013, 09:54
Проблема не в камерах и не в блоках питания, проблема в том что захватывает видео. Если перезагрузить ДВР или отключить разъем камеры от ДВРа эффект будет тот-же. Воспользуйтесь поиском вопрос поднимался не раз, решения нет.
ivn36
Сообщение ivn36 » 28 окт 2013, 14:53
Спасибо...!
