Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 31 окт 2013, 16:00
Всем доброго дня. Вопрос по IP. Мы поставляем в Россию IP-камеры из Кореи и Тайвань. Сейчас на рынок активно выходят IP-камеры производства Китай. Некоторые из них откровенное Г. Но начинают поступать не плохие, хорошие и не дорогие IP камеры Китайского производства.
Соответственно тоже планируем их ввозить. Есть у нас очень хороший производитель с которым работаем много лет, у него дорогой сегмент, наивысшее качество (по крайней мере для Китая) :) Он поставляет продукцию в США, Европу, Великобританию. В общем суперский такой весь.
Как я понимаю, в IP-камерах самые важные факторы это:
1. Программное обеспечение, которое идет в комплекте (удобство настройки, интерфейс, возможности и т. д.).
2. Возможность интеграции поддержки камер максимальным количеством серверов, ПО и т. д.
Это помимо конечно же аппаратной части (оптика, чипы, матрицы и т. д.). Подскажите правильно ли я поставил приоритеты? Что еще важно?
Вот его IP-камеры и нужно потестить удаленно. Есть специалисты "матерые", у которых есть возможность поюзать удаленно камерки? На взаимовыгодных условиях конечно же :)
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2013, 23:08
Что для IP что для аналога требования одинаковы. К IP можно добавить отказоустойчивость, наличие PoE обязательно, цена, поддержка ONVIF и PSIA, слот для SD карты, микрофоны, реле и прочие фичи. Интеграция с ведущими производителями ПО. Поддержка двух потоков.
Давайте поюзаем по возможности.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 05:00
GenaSPB писал(а):Что для IP что для аналога требования одинаковы. К IP можно добавить отказоустойчивость, наличие PoE обязательно, цена, поддержка ONVIF и PSIA, слот для SD карты, микрофоны, реле и прочие фичи. Интеграция с ведущими производителями ПО. Поддержка двух потоков.
Оки, спасиб. Как настроим у себя - в личку напишу, там и обсудим все моменты.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 ноя 2013, 06:16
да ты линки судя кидай - все будут цепляяться и смотреть и выскаызвать своё мнение
Сообщение kROOT » 01 ноя 2013, 09:46
и чтоб толпа завалила камеру? не думаю, что исходящий канал у тестируемой будет очень хорош.
нет, ну это конечно понятно, дорогой сегмент, премиум класс, да и маржу можно хорошую сделать, но дорогих камер пруд пруди, надо массовый недорогой продукт, чтобы любой желающий мог купить и воткнуть камеру на балкон или коридор. Уже появляются и будут появляться облачные сервисы для массового пользователя, люди в своих блогах не только начнут писать свои мысли, но и транслировать в онлайне свои действия.
Сообщение Рустам » 01 ноя 2013, 10:47
Aleksandr59
Тестировал раньше разные IP-камеры, но всегда только "вживую". К тестированию по удалёнке отношусь скептически. Врачи приниципиально не ставят диагоноз "по телефону", а вот шарлатаны даже лечат "по фотографии".
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2013, 12:57
Не завалим, тестировали же уже в соседней теме. А полноценный тест можно получить только за месяцы эксплуатации и не одной штуки.
Olestas
Сообщение Olestas » 01 ноя 2013, 13:13
Да я бы тоже посмотрел.
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2013, 18:07
а это..... как её там... чувствительность, во!
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 20:25
Оки, понял, спасибо. Через некоторое время будет от двух производителей. Напишу отдельно, договоримся :)
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 ноя 2013, 20:27
У одного такая особенность. Есть модификации с PoE, есть DС 12В. Это нормально. В основном PoE требуется сейчас. Но вот что меня насторожило - если выбираешь модификацию с PoE, то на ней не будет DC12В (т. е. или то или другое). Это приемлемо? Бывает такое что берешь IP-камеру с питанием по PoE, а вдруг на объекте часть камер понадобится запитать 12В?
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2013, 20:48
С чего Вы это взяли что не будет?
Или Вы говорите ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в разрезе камер которые предлагаете тестировать? Тогда сорри. Иначе, если Вы так про все подряд - не согласен.
Вот с чем на камерах с PoE точно проблема - имея нередко внешний AUDIO IN ~1V камера при этом НЕ ИМЕЕТ выхода на питание самого микрофона. Вот этой логики я не понимаю.
