Не могу разобраться в подборе камеры
vetash
Сообщение vetash » 11 ноя 2013, 20:02
Уважаемые гуру! Прошу вас помощи в таком вопросе:
Требуется установить камеру для наблюдения за объектом, так чтобы установленная камера могла различить лица на расстоянии 50-60 метров.
Нашел такую камеру:
http://shop.nag.ru/catalog/04905.Analog ... -CA-PTZ600
И такое приложение:
http://www.opsonline.ru/onlinecamera
Правильно ли я понимаю что в поле "Фокусное расстояние объектива необхоимо вписывать этот параметр:
Объектив 3.9mm ~ 89.7mm, (взято из описания камеры по ссылке)
Если нет, то подскажите будет ли такая камера отвечать моим запросам?
Пните в нужном направлении, ибо запутался в конец.
Aleksandr59
Re: Не могу разобраться в подборе камеры
Сообщение Aleksandr59 » 11 ноя 2013, 20:44
Нужна именно поворотная камера?
vetash
Сообщение vetash » 11 ноя 2013, 21:47
Aleksandr59 писал(а):Нужна именно поворотная камера?
Да, желательно именно поворотная.
Сообщение GenaSPB » 11 ноя 2013, 22:31
vetash писал(а): так чтобы установленная камера могла различить лица на расстоянии 50-60 метров.
Скажем так, камера не может различать лица, а Вы, если поверить ее характеристикам сможете при условии хорошего освещения, отсутствия осадков, лицо будет смотреть в сторону камеры и пр. Только не забудьте что к ней помимо БП еще и пульт нужен.
vetash
Сообщение vetash » 11 ноя 2013, 22:46
Ну да несколько не так выразился, естественно будет стоять регистратор с PTZ. Т.е. при дневном свете с такого расстояния отчетливо будет видно лицо человека?
К стати о регистраторе:
http://shop.nag.ru/catalog/02405.Videor ... DVR-D04S-E
В описании заявлена функция патрулирования, означает ли это что он сможет при движении объекта попавшего в поле зрения камеры автоматически сфокусироваться на нем? Или же для этого потребуется что-то еще?
Сообщение Sergiodemaster » 11 ноя 2013, 23:20
Я вот не далее чем сегодня заменил аналоговую камеру на 2Мпикс FullHD, которая смотрит на лица выходящих из магазина в раздвижные двухметровые двери на расстоянии в 2м. Ибо при выводе на печать получалось фуфловое качество. А вы с ШЕСТИДЕСЯТИ метров хотите чего то различать
Сообщение GenaSPB » 11 ноя 2013, 23:25
Sergiodemaster, смотрим характеристики объектива.
vetash писал(а):В описании заявлена функция патрулирования, означает ли это что он сможет при движении объекта попавшего в поле зрения камеры автоматически сфокусироваться на нем?
Сомневаюсь.
vetash
Сообщение vetash » 11 ноя 2013, 23:30
Sergiodemaster писал(а):Я вот не далее чем сегодня заменил аналоговую камеру на 2Мпикс FullHD, которая смотрит на лица выходящих из магазина в раздвижные двухметровые двери на расстоянии в 2м. Ибо при выводе на печать получалось фуфловое качество. А вы с ШЕСТИДЕСЯТИ метров хотите чего то различать
В описании указан 23х кратный оптический (!) зум + 10х цифровой, это никак не поможет?
GenaSPB писал(а):Sergiodemaster, смотрим характеристики объектива.
Сомневаюсь.
Есть какие нибудь причины для сомнений? Расскажите поподробнее.
Сообщение Sergiodemaster » 11 ноя 2013, 23:36
Я имел в виду:
в плане светосилы - это раз
размера общей зоны прохода, которую надо будет мониторить - это два
сложности точного наведения на зуме, близком к максимуме - это три
ход моих мыслей неверен?
Сообщение Рустам » 12 ноя 2013, 06:17
Метров до двадцати дальности лица хорошо будут видны днём. На больших дистанциях - плохо. Патрулирование - это всего лишь значит камера сама без пульта поворачивается, приближает, отдаляет минут 15 времени по запомненному маршруту.
pipi
Сообщение pipi » 02 дек 2013, 22:09
В таком корпусе есть рег.дахуа технолоджи ,картинка супер.
