92 камеры в облако
92 камеры в облако
Здравствуйте ол!
Проверьте пожалуйста подобранное мною оборудование для решения задачи:
Организовать видеонаблюдение в комнатах административного здания. Здание 2 этажа, протяженность коридоров 100-150 метров. Комнат 46. Ставим по две камеры в комнату.
Разрешение записи: цвет 640х480 25/30 fps.
Оборудование:
Коммутатор 24-порт. D-link DES-1210-28P - 4 шт.
Видеокамера ZAVIO D3100 - 92 шт.
Компьютер с двумя сетевыми платами - 1 шт.
И еще вопросы:
1. Насколько мощным должен быть компьютер, чтобы обрабатывать сигналы от камер и передавать в облако.
2. Какое ПО выбрать, чтобы была возможность отправлять все в облако, с возможностью просмотра клиентом любой камеры онлайн.
Спасибо большое за внимание!
Оборудование:
И еще вопросы:
Re: 92 камеры в облако
А зачем столько камер в комнату? 150/24=6м ширина комнаты. Длина едва-ли больше 8м. Одной нормальной 2 мегапиксельной камеры хватит. Получаем 48 камер с учетом коридора. Это если для Трассира достаточно пары регистраторов на I7 топовом. Если не городить на все каналы SIMT с отображением детекции. А если использовать встроенные детекторы то и одного хватит. Просматривать клиент сможет любой набор камер как настроите.
Зачем облако Вам расскажите? Чисто слово красивое? Не те масштабы.
Планируется еще несколько подобных зданий. Облако чисто для удобства хранения и просмотра.ALEX_SE писал(а):А зачем столько камер в комнату? 150/24=6м ширина комнаты. Длина едва-ли больше 8м. Одной нормальной 2 мегапиксельной камеры хватит. Получаем 48 камер с учетом коридора. Это если для Трассира достаточно пары регистраторов на I7 топовом. Если не городить на все каналы SIMT с отображением детекции. А если использовать встроенные детекторы то и одного хватит. Просматривать клиент сможет любой набор камер как настроите.
А регистратор обязательно нужен? Нельзя ли обойтись тем что я написал + ПО?
А что вы понимаете под "обрабатывать сигналы от камер" и "передавать в облако"? роутить трафик?fat4yan писал(а): 1. Насколько мощным должен быть компьютер, чтобы обрабатывать сигналы от камер и передавать в облако.
и вообще, что вы понимаете под "облаком"? сетевое хранилище в инете? или что?
Комп+ПО=регистратор. Это вполне допустимое название. Так-же NVR. Не надо делать простыней из цитат.fat4yan писал(а):А регистратор обязательно нужен? Нельзя ли обойтись тем что я написал + ПО?
KoTuK
36 камер аксис -двушки фул хд + 4 камеры трёшки на максимумеALEX_SE писал(а):А зачем столько камер в комнату? 150/24=6м ширина комнаты. Длина едва-ли больше 8м. Одной нормальной 2 мегапиксельной камеры хватит. Получаем 48 камер с учетом коридора. Это если для Трассира достаточно пары регистраторов на I7 топовом. Если не городить на все каналы SIMT с отображением детекции. А если использовать встроенные детекторы то и одного хватит. Просматривать клиент сможет любой набор камер как настроите.
12 кадров все стоят
на всех камерах включен поиск движения+ детекторм дыма- стоит один сервак кватро стей - справляется за глаза, поэтому на 48 камер вполне хватит и одного их сервака
Вы SIMT включите а главное включите отображение детекторов на экране.
Пока отображение детекторов (зоны, контуры объекта, направление движения) не включено - норма. Стоит включить....... ммм...
Это я из условий что на серваке и просмотр.
Под обрабатывать я имел в виду, просто собирать потоки со всех камер и отправлять в облако.Sergiodemaster писал(а):А что вы понимаете под "обрабатывать сигналы от камер" и "передавать в облако"? роутить трафик?fat4yan писал(а): 1. Насколько мощным должен быть компьютер, чтобы обрабатывать сигналы от камер и передавать в облако.
Под облаком я понимаю, выделенный сервер, используемый как хранилище и место, к которому могут подключиться клиенты и смотреть камеры. Клиентов много и поэтому локальный компьютер для таких целей не годится.
Последний раз редактировалось fat4yan 21 ноя 2013, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Ок, понял.GenaSPB писал(а): Комп+ПО=регистратор. Это вполне допустимое название. Так-же NVR. Не надо делать простыней из цитат.
Что за кватро стрей? Можно расшифоровать, ну там какой проц, ОЗУ?KoTuK писал(а): сервак кватро стей - справляется за глаза, поэтому на 48 камер вполне хватит и одного их сервака
вот Ваше "облако" это и есть сетевой регистратор(NVR), а собирают потоки с камер коммутаторы и маршурутизаторы.fat4yan писал(а):Под облаком я понимаю, выделенный сервер, используемый как хранилище и место, к которому могут подключиться клиенты и смотреть камеры.
Как одной камерой можно охватить все углы помещения? Под камерой все равно будет мертвая зона, какой бы фокус не использовался. трафик опять же, 2х480р дают 1 мбит легко, а 1х1080р 4-8 мбит.ALEX_SE писал(а):А зачем столько камер в комнату? 150/24=6м ширина комнаты. Длина едва-ли больше 8м. Одной нормальной 2 мегапиксельной камеры хватит.
