Очень крупный объект на 280 камер
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 13:31
Вобщем появился объект, турбаза, будет 280 аналоговых камер. До самых дальних камер расстояние будет 1000-1500м.
Все это будет подключатся на серверные стойки с 9 системниками-серверами с платами "Линия".
Думаем подсоединять камеры по витой паре через приемо передатчики и питание по ней же ас24в и у камер ставить преобразователи на dc12в.
Вопросы:
1. потянет ли 24 воль переменки на 1.5км с последующим преобразованием на 12в для камер ??
2. Или как лучше подключать камекры и запитывать?
3. Все это нужно подключить на бесперебойное питание что бы хватало минимум на 30мин. Какие варианты есть?
И все это желательно с креплением в стойки.
Таких крупных объектов еще небыло, поэтому буду рад любым советам.
Взаранее спасибо.
Re: Очень крупный объект на 280 камер
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 13:48
у меня в ходе эксперимента с 24в до 12в на 300м кабеля с трудом на 1 камеру аналога хватило, правда 24 были постоянного напряжения. одна жила на 300м давала 66 ом, на 1.5км это будет 330 ом, тут и 48в может быть мало, ИМХО конечно.
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 13:56
kROOT писал(а):у меня в ходе эксперимента с 24в до 12в на 300м кабеля с трудом на 1 камеру аналога хватило, правда 24 были постоянного напряжения. одна жила на 300м давала 66 ом, на 1.5км это будет 330 ом, тут и 48в может быть мало, ИМХО конечно.
Постоянный и переменный ток абсолютно разные вещи. У переменки потери в десятки раз меньше.
Просто на месте камеры запитывать варианта нет
KoTuK
Сообщение KoTuK » 28 ноя 2013, 14:04
а тянуть свою линию?
у меня был объект длинные заборы питалово ничего нет,
так вот кидали утп для камер - и силовой под 220В
ставили в местах разрыва передатчики по витой паре уличном исполнение (инфотеча) у него сразу был выход питания для камеры 1А
всё благополучно работает третий год что ли.
хотя если тянуть в одно место много камер то проще взять много парку - чем несколько утп уличных
Сообщение Рустам » 28 ноя 2013, 14:05
Kitano писал(а):Постоянный и переменный ток абсолютно разные вещи. У переменки потери в десятки раз меньше.
:lol: :lol: :lol:
Закон Ома вчера изменили???
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 14:09
KoTuK писал(а):а тянуть свою линию?
То есть свою линию 220 для каждой камере и потом у камеры блок питания ставить?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 14:13
База отдыха в Сочи чтоли? Бюджет на столько камер только там потянут. Какой штат будет контролировать 280 камер?
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 14:23
kROOT писал(а):База отдыха в Сочи чтоли? Бюджет на столько камер только там потянут. Какой штат будет контролировать 280 камер?
Нет это недалеко от Оренбурга база отдыха.
Значит все таки лучше для камер тянуть свою линию на 220в и рядом с камерами ставить блоки питания уличные? А потом эту линию запитать от мощного бесперебойника.
Кстати еще вопрос!! Бесперебойник на сколько киловатт примерно нужен что бы всю эту систему запитать?
9 Серверов на процессорах I7, 9 мониторов, 280 камер, квм переключатель 16 канальный, хаб 20 портовый, роутер, вроде все..
Сообщение Рустам » 28 ноя 2013, 14:24
Kitano писал(а):То есть свою линию 220 для каждой камере и потом у камеры блок питания ставить?
Делать древовидную структуру: кабель ТПП 20х2х0,5, параллельно ему один кабель питания ВВГнг или КГхл 3х1,5, вдоль них цепочка видеокамер, каждая камера подключена к своей паре ТПП и к общему кабелю питания. Такие линии идут во все нужные стороны и по пути ветвятся при необходимости. При ветвлениях можно брать ТПП на 10 пар или 5 пар по необходимости. Но в каждом кабеле не меньше 2-х пар и не меньше 10% пар оставлять про запас свободными.
Да, у каждой камеры блок питания, передатчик, автомат и плинт для кроссирования кабеля ставить в ящике. Между силовым и сигнальным кабелем полметра расстояния выдерживать желательно.
Сообщение Рустам » 28 ноя 2013, 14:28
Kitano писал(а):Бесперебойник на сколько киловатт примерно нужен что бы всю эту систему запитать?
Это вообще-то рассчитывать надо, а не "на глаз" брать. Так же как и потери напряжения в линиях питания, и диски в серверах.
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 14:34
Спасибо, я про ТПП кабель совсем забыл:) А насчет нагрузки да надо будет посчитать, просто пока точной информации нет какие сервера будут и сколько дисков в них.
rss53
Сообщение rss53 » 28 ноя 2013, 15:08
Kitano писал(а):будет 280 аналоговых камер. До самых дальних камер расстояние будет 1000-1500м.
Стройте IP систему, если конечно у Вас уже не приобретены камеры.
Получится дешевле и гораздо надежнее даже с учетом прокладки оптики!!!
