Система видеоблюдения в офис. Прошу совета
a_deep
Сообщение a_deep » 24 дек 2013, 21:14
Товарищи, озадачился видеонаблюдением к себе в офис. Основная задача - понимание того, кто ко мне пришел (не с мечом ли он и не задумал ли чего плохого). Одна камера вешается перед основным входом в здание, вторая перед дверью в офис и третья - в самом офисе. Допзадачи - контроль за коллективом.
Так как в этом деле я профан, обратился в контору, которая предоставила мне следующие два предложения
Предложение подешевле:
Предложение подороже:
Подскажите, какой из вариантов наиболее оптимальный (стоит ли переплачивать за качество камеры при моих потребностях)?
Re: Система видеоблюдения в офис. Прошу совета
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2013, 21:53
За 600 баксов видеонаблюдение на 3 камеры, я не понял в каком месте Вы переплачиваете. Это подарок просто. Хотя не знаю Украинских цен. В смете нет винча и монитора. UTP бы заменили на нормальный кабель и выкинули из сметы позицию 4, так называемый модуль согласования.
a_deep
Сообщение a_deep » 24 дек 2013, 22:47
Спасибо за оперативность!
А можно поподробнее по поводу модуля согласования - чо за зверь такой? И почему он не нужен?
И на что следует заменить utp?
Винт докупаю отдельно, монитор не нужен - захожу удаленно через интернет
Сообщение Sergiodemaster » 24 дек 2013, 23:23
a_deep писал(а):Спасибо за оперативность!
"Модуль согласования" - судя по всему приемопередатчик для витой пары
Длины кабельных линий у вас небольшие - лучше сделать коаксиальным кабелем.
Сообщение Рустам » 25 дек 2013, 06:07
Ещё лучше "комбинированный кабель" - коаксиал + две жилы питания в одной оболочке. По витой паре тоже скорее всего будет работать, но это несколько неправильный вариант для CCTV. Если задача - скорее наблюдать в реальном времени, чем просматривать в записи, то подключить отдельный монитор к регистратору лучше, чем смотреть по сети.
Сообщение kROOT » 25 дек 2013, 13:05
Поясните мне, чем лучше коаксиал, чем витая?
комбинированный кабель стоит около 15р/м, витая 5р/м, штекеры примерно одинаково, монтаж более удобный витой парой и наверно более надежный.
К тому же по витой паре можно несколько камер зацепить.
по прайсу, смущает, что одна и та же камера стоит соответственно 328 и 426, есть повод для торга со 2й компанией
Но на вход, если съемка будет против света, надо вешать камеру с D-WDR
Зачем 3м камерам ток 15А не понимаю.
Сообщение Рустам » 25 дек 2013, 13:58
Коаксиал непосредственно предназначен для видеосигнала, а витую пару можно использовать для него, но с помощью специальных преобразователей. Дешёвые штекеры вместо этих дорогих преобразователей можно ставить, но формально они портят изображение (правда на коротких дистанциях это не заметно).
Сообщение kROOT » 25 дек 2013, 14:09
А в офисе и не нужно больших расстояний. Опять же, проложили кабель, на дешевых коннекторах плохая картинка, поставили преобразователи подороже, ничего капитального менять не нужно.
