4 готовые системы. Помогите выбрать
veteranbk
Сообщение veteranbk » 13 янв 2014, 00:00
На территории 2 храмов хотим поставить видеонаблюдение(воруют).
Денег нету, поэтому выбираем что-то бюджетное.
Пока есть 4 варианта:
1 - http://www.aliexpress.com/item/1-3-Sony ... 76134.html
2 - http://www.aliexpress.com/item/2013-16- ... 78092.html
3 - http://www.aliexpress.com/item/Zmodo-16 ... 40561.html
4 - http://www.aliexpress.com/item/2TB-Hard ... 66658.html
Кабеля будем заказывать тут - http://dean.ru/catalog/393
Какое нужно выбрать сечение? Расстояние до 240 метров есть. Боюсь потери будут. Может быть усилитель какой? Или при 2-ом варианте "затухания сигнала" не будет?
Re: 4 готовые системы. Помогите выбрать
Сообщение kROOT » 13 янв 2014, 06:00
Комплекты не берите, они дороже получаются.
1й комплект например, камеры по 30 http://www.aliexpress.com/item/SONY-IMX ... 33425.html и рег 187 http://www.aliexpress.com/item/16ch-ful ... 48737.html + винт на месте можно взять за 68, тем более у китайцев винты лучше не брать итого 735 вместо 979. кабель и БП из комплекта все равно на помойку.
но нужно ли ровно 16 камер? И еще, если расстояния большие, то может рассмотреть вариант 2х регов по 8 каналов или 4 по 4, которые разнесены ближе к камерам.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 09:14
Какая-то сомнительная экономия получается...
Сообщение kROOT » 13 янв 2014, 09:44
более 30% экономии вобщето.
по другим комплектам примерно тоже самое.
причем дело не продавцах, которые задрали цены, кабель весит прилично и если сам кабель стоит не дорого, то его доставка много, зачем за это переплачивать? А их решение поставить БП на китайские 4А с разветвителем на 16 камер вообще не выдерживает никакой критики.
Сегодня только смотрел один лот с внешним WD винтом на 2.5" с отформатированной емкостью 2Тб, который на деле оказался 160гиг всего. Вот такие вот они китайцы, поэтому я зарекся там покупать винты, которые сыпятся и флэшки, которые низкоскоростные и с раздутым объемом. Да и цены на них в китае на уровне наших, так лучше тут взять с гарантией, чем там и ждать.
Сообщение kROOT » 13 янв 2014, 09:53
На счет питания, если руки умеют с паяльником работать, могу посоветовать такую опробованную мной на стенде штуку
http://www.buyincoins.com/item/38861.html БП на 48В
http://www.buyincoins.com/item/12373.html конвертор в 12В
один такой БП потянет все камеры, в нем есть даже активное охлаждение, конвертор либо к каждой камере либо до распределительного узла, от которого до нескольких камер небольшое расстояние.
питания по такой схеме хватало на 2 IP камеры с мощной ИК подсветкой по одной жиле витой пары на 300м
veteranbk
Сообщение veteranbk » 13 янв 2014, 19:16
Спасибо всем, за помощь.
Регистратор 1 только. По 2м не разнести (сечение может 0,75 нужно?)
Нужно 13 камер обычных и 2 скрытых для лавки где иконы продаются и гардероба (продавцу я естественно это напишу).
Кабеля нам от китайцев не нужны. Только комплектующие и то наверное в dean'e закажем лучше (мб еще где?).
Главное мне нужно было знать какую компанию выбрать. Вроде на 1-ой остановились.
kROOT, а как считать эти бесперебойники. Просто складывать по 12v на камеру? Семь камер тянутся от 200 до 240 метров остальные до сотни.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 22:33
По поводу сечения и потерь вот тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 9&start=15 обсуждали и ссылка на калькулятор рассчета сечения есть.
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2014, 23:55
veteranbk, Вот честное слово для церкви, если денег мало или попросите каких специалистов за недорого сделать или лучше не делайте ни чего. Иначе и деньги потратите и эффекта будет ноль. Специалисты по месту смогут предложить более оптимальное решение по кол-ву камер и возможно их понадобиться меньше.
Вот открываю первую Вашу ссылку и читаю 1.3 Megapixel Sensor Где они их набрали? Они все пиксели со всех 16 камер что-ли суммировали? Встает резонный вопрос где они еще врут и будет ли оно работать и как долго.
Сообщение kROOT » 14 янв 2014, 06:05
GenaSPB писал(а):veteranbk, Вот честное слово для церкви, если денег мало или попросите каких специалистов за недорого сделать или лучше не делайте ни чего. Иначе и деньги потратите и эффекта будет ноль. Специалисты по месту смогут предложить более оптимальное решение по кол-ву камер и возможно их понадобиться меньше.
спецы за такую же конфигурацию запросят двойную или тройную цену. оно им надо? кто занедорого будет работать? в крайнем случае купят оборудование, а устанавливать уже спецы будут, если камеры лишние будут, то прозапас. По любому если больше 8 камер, то надо 16 канальный рег. А камеры они и в африке камеры.
хм... обсуждали же совсем недавно в этом же разделе такие камеры http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=5696 ценник на них сейчас уже ниже 30 баксов.
там реально соневский 1.3мп сенсор, доказывается цифровым зумом через OSD, при увеличении картинка не ухудшается. такое разрешение конечно избыточно, но зато чувствительность матрицы хорошее.
Сообщение kROOT » 14 янв 2014, 06:12
veteranbk писал(а):Спасибо всем, за помощь.
Я бы вседки еще раз посоветовал брать отдельно камеры, отдельно регистратор. Тем более нужны разные типы камер, часть уличные, часть можно купольные, гдето получше качество, гдето габариты важны. Только рег берите 960Н.
По поводу питания, я привел ссылки не на бесперебойники, а на конверторы. По кабелю идет 48 вольт, а около камер конвертор преобразовывает 48 в 12. Чем выше напряжение, тем меньше потери на расстоянии, тем меньше сечение нужно и соответственно дешевле кабель. У меня пока не было таких объектов, чтобы применить эту технологию, но на стенде все нормально и теоретически тоже. Вот тема про питание http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=5727
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 14 янв 2014, 07:12
kROOT дело говорит и GenaSPB - лучше отдельно камеры и отдельно регистратор, очень редко когда на объекте все 16 камер нужны одинаковые. Можно более выгодно конфигурацию сформировать, где-то камерку получше нужно, где-то попроще. Камерка получше перекроет больше и количество камер меньше нужно будет.
Выкладывайте сюда сканированный план, что хотите где смотреть, какие задачи решать, вам помогут, если сложно на месте монтажников-меценатов найти порядочных (думаю, не всегда это легко сделать). Помню как-то храм письмо прислал с просьбой помочь, мы много оборудования ОПС без наценки поставили. Так что обратитесь в своем городе в торговые компании, вам выгоднее сделают скорее всего чем из Китая везти 1 комплект.
