Волоконно-оптический передатчик FTV80D2 и приемник FRV80D2
Saru_myan
Сообщение Saru_myan » 14 янв 2014, 10:26
Доброго времени суток! Подскажите, может кто-то сталкивался.
Суть проблемы в следующем: есть Волоконно-оптический передатчик FTV80D2 и приемник FRV80D2, данное оборудование в многомодовом исполнении, а вся линия передачи построена на одномодовом оптическом кабеле, будет ли работать данное оборудование если применить конвертер из одномода в многомод и посоветуйте какой конвертер лучше для этого использовать?
Re: Волоконно-оптический передатчик FTV80D2 и приемник FRV80
Сообщение Рустам » 14 янв 2014, 10:47
Дешевле наверно передатчик с приёмником поменять на новые одномодовые ...
Anton54
Сообщение Anton54 » 14 янв 2014, 10:54
Рустам писал(а):Дешевле наверно передатчик с приёмником поменять на новые одномодовые ...
Эта фигня реально 2500$ стоит?! Понять бы всю суть проекта.
Сообщение Рустам » 14 янв 2014, 11:38
Поставить такую фигню снизу http://www.soyuzsp.ru/oborudovanie-n-ne ... 00rmini-20 а сверху поставить Ваши Пелковские и сделать вид что так и должно быть, тем более лишнее в глаза броситься не будет.
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2014, 18:13
Стесняюсь спросить, а разве 80D2 не 8-канальные? Я как-то планировал такие поставить.
Нет, не 2500 а всего 5000 :)
Сообщение Рустам » 15 янв 2014, 06:20
Ой, если 8-канальные, то действительно накладно. Тогда или http://www.soyuzsp.ru/oborudovanie-n-ne ... nt-d800-20 ставить или уж кабель менять.
Saru_myan
Сообщение Saru_myan » 15 янв 2014, 08:27
Да, это оборудование 8-ми канальное, но по сути при передаче используется одно волокно оптики..
Saru_myan
Сообщение Saru_myan » 15 янв 2014, 08:29
Суть проекта (примерно) в том, что видеосигнал передается из разных литеров (расстояние между ними не более 600м.) в одну точку, как-то так..
Saru_myan
Сообщение Saru_myan » 20 янв 2014, 10:36
Есть еще у кого идеи? Буду признателен..
Сообщение Рустам » 20 янв 2014, 10:59
Можно подключить всё как есть - авось и так заработает.
rss53
Сообщение rss53 » 20 янв 2014, 13:14
Но: одномодовый лазер будет работать в мультимодовом (комбинированном) волокне.
Если наоборот -- нет!!!
Ибо мультимодовый модуль -- светодиод, как правило. Его не хватает просочиться в 9/125..
http://local.com.ua/forum/topic/11370-% ... %BE%D0%B4/
длина волны не та!
Сообщение Рустам » 20 янв 2014, 13:53
rss53 писал(а):Ибо мультимодовый модуль -- светодиод, как правило. Его не хватает просочиться в 9/125..
Это не так. Одномодовые патчкорды прекрасно просвечиваются "на глаз" для проверки целостности простым светодиодным фонариком из сотового телефона.
rss53 писал(а):длина волны не та!
При использовании одноволоконных SFP-модулей в одном волокне разом оказываются две длины волны - на передачу и на приём, например 1550/1310нм, и волокно обе враз без проблем пропускает.
Единственная проблема - мало света попадёт в одномодовое волокно из многомодового разъёма, его может не хватить для работы, но может и хватить ...
