Монтаж камер в натяжной потолок
Anton54
Сообщение Anton54 » 15 янв 2014, 08:27
Всем привет,
Столкнулся с такой задачей впервые. Я так понимаю, необходимо смонтировать какие-то кронштейны практически на уровень потолка? Может есть телескопические кронштейны? Поделитесь, пожалуйста, опытом кто делал такое.
Re: Монтаж камер в натяжной потолок
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2014, 08:48
Мой Вам совет: Не связывайтесь с натяжными потолками, ставьте камеры на стену.
Anton54
Сообщение Anton54 » 15 янв 2014, 08:51
Камеры именно в потолке - дизайнерское требование постоянного заказчика, по другому никак, отказаться тоже не могу.
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2014, 09:07
Ну а в чем проблема?
Берите 2 площадки металлических, к ним длинные гайки ввариваете, одну площадку на потолок, в нее шпильку, на шпильку вторую площадку. В потолке штатную дырку монтажникам заказать.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 янв 2014, 12:40
Ну можно просто анкер в потолок и в него шпильку...
Просто тут ещё вопрос возникает - на потолок или в потолок, что влечёт за собой определённый гем...
Делать надо совместно с потолочниками, когда они сделают каркас, у вас появится точный уровень потолка и вы сможете городить что угодно и из чего угодно, а дырку пускай ОНИ под ваше место установки подгоняют. Как-то так.
Но это при условии, что потолок ещё не смонтирован.
Anton54
Сообщение Anton54 » 15 янв 2014, 13:16
Потолок еще не смонтирован, даже уровень еще не понятен, просто хочется как-то заранее подготовиться, возможно что-нибудь телескопическое смонтировать.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 янв 2014, 13:32
А камера какая предполагается?
И не усложняйте себе задачу, электрики под люстры просто бруски деревянные пришивают.
Посмотрите видео в интернете про установку светильников в натяжной потолок, может мысль какая посетит.
Сообщение Рустам » 15 янв 2014, 13:37
Я так понимаю, что монтажникам потолка просто заранее заказывают где и сколько оставить закладных, а после сквозь плёнку крепят в закладные всё что нужно - светильники, спортивные детские уголки, датчики, камеры, проекторы ...
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2014, 15:46
Рустам писал(а):Я так понимаю, что монтажникам потолка просто заранее заказывают где и сколько оставить закладных, а после сквозь плёнку крепят в закладные всё что нужно - светильники, спортивные детские уголки, датчики, камеры, проекторы ...
не, они именно в потолке делают дырку с окантовкой
поэтому проще в потолок загнать анкер, ввернуть шпильку, натянут потолок - шпильку вывернуть, обрезать по размеру и завернуть вместе с площадкой
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 янв 2014, 16:19
А лучше бы камеру врезную как-то пристроить, смотрелось бы получше мне кажется.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 янв 2014, 16:25
Или такую, но не нашёл какое у нее крепление :smile:
VVG073
Сообщение VVG073 » 18 янв 2014, 12:50
Да точно так же как и охранные потолочные датчики,пожарные датчики, светильники точечные. Фанерка вырезается и крепится к потолку на согнутых пластинах, которые используются при сооружении каркаса под ГВЛ, потом изгибом этих пластин регулируется уровень установки фанерки под уровень потолка. в центре фанерки делаете отверстие под кабели. Потолочники потом сами всё выравнивают, делают отверстия.
Купольный кожуж камеры потом прямо через пленку прикручивается к фанерке.
