Объединение регистраторов в единую систему.
Здравствуйте.
Есть несколько несколько объектов, в разных городах, в среднем по 16-20 аналоговых камер.
Хочется объединить систему в одну и смотреть через единое приложение на Android, IOS устройствах. С одной авторизацией (не добавлять IP регистраторов кучей, а только один сервер)
И в приложении (Android, IOS) должен быть рубрикатор по объектам и названиям камер.
Кто-нибудь с похожим сталкивался? Подскажите решения.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Объединение регистраторов в единую систему.
Вы готовы заменить все регистраторы на объектах?
И чот там стоит сейчас?
Да, заменить придется.ALEX_SE писал(а):Вы готовы заменить все регистраторы на объектах?
Стоят Smartec, RVI, Infinyty, Grizzly, все различные модели.
Меняете все реги на одного производителя с вменяемым клиентским софтом затем сгоняете все на один сервер с клиент-серверным ПО и дальше подключаетесь к серверу своими гаджетами. Вот только я бы подключался непосредственно к регам, не вижу проблем один раз забить настройки в мобилку. Таким образом нагрузка на сеть с сервером упадет, да и его необходимость становиться под вопросом. И система будет надежней.
Теория ясна, а есть ли предложения по производителю с "вменяемым" софтом?GenaSPB писал(а):Меняете все реги на одного производителя с вменяемым клиентским софтом затем сгоняете все на один сервер с клиент-серверным ПО и дальше подключаетесь к серверу своими гаджетами. Вот только я бы подключался непосредственно к регам, не вижу проблем один раз забить настройки в мобилку. Таким образом нагрузка на сеть с сервером упадет, да и его необходимость становиться под вопросом. И система будет надежней.
Все реги забивать не удобно, так как речь идет о ТОПах, им инструкция в три пункта нужна.
А разграничения по доступу топам не нужен? Иногда проще самому все сделать, чем писать, а потом расшифровывать инструкцию.
однотипные китайские реги у меня и так все заведены на телефон через прогу vMEyeSuper - выбираю рег, выбираю камеру, смотрю.
на счет замены всех регов, чтобы свести все на 1 сервер готов поспорить, во многих регах можно выцепить RTSP поток и писать его на один софтовый NVR, а на нем уже группировать и разделять. Затратно конечно видеосервер на несколько сотен камер держать, но зато централизованное хранение будет, дополнительный уровень безопасности.
Идея интересная, нужно посмотреть поддержку RTSP на регистраторах, возможно, не будет необходимости все менять.kROOT писал(а):во многих регах можно выцепить RTSP поток и писать его на один софтовый NVR, а на нем уже группировать и разделять.
Из софтовых NVR что посоветуете? Необходима стабильность, разграничение доступа, приложение качественное к нему.
по 1 вопросу, если броузеры, отличные от IE могут воспроизводить видео через quicktime, то можно легко вычислить адрес потока.igro писал(а):Идея интересная, нужно посмотреть поддержку RTSP на регистраторах, возможно, не будет необходимости все менять.
по 2му ничего сказать не могу, работал только с axxon next, но там нет хорошего приложения для мобильников, да и лицензия за каждую камеру свыше 16 шт дорого получается.
Под RTSP можно конечно, но на него не напасешся интернета. И не будет доступа к архиву на устройствах, часть поддерживаемых функций не будут доступны, танцы с бубном в процессе настройки и эксплуатации обеспечены.
кунап и синолоджи прекрасно объединяются в единую систему
мысль такая - RTSP потоки идут на сервер-регистратор и пишутся и хранятся там же. каналы нужны стабильные иначе видео будет в кубиках.GenaSPB писал(а):Под RTSP можно конечно, но на него не напасешся интернета. И не будет доступа к архиву на устройствах, часть поддерживаемых функций не будут доступны, танцы с бубном в процессе настройки и эксплуатации обеспечены.
axxon next у меня писал с регистратора RTSP без проблем
