Добрый день.
Подскажите пожалуйста несколько вопросов:
1. Есть ли 16канальные видеорегистраторы, имеющие хотя бы два независимых видеовыхода?
Т.е регистратор с первым ТВ стоит в главном здании с серверной, при этом по умолчанию показываются все 16 камер, но допустим можно любую увеличить на весь экран.
А второй ТВ стоит в будке со шлагбаумом, при этом на нем всегда просто показывается 16 камер, без возможности изменения картинки.
2. Какой кабель необходимо использовать при удалении камер от регистратора более чем на 100 метров? Питание везде приходит 220, поэтому проблемы только с передачей сигнала.
3. По рисунку. Камеры на гаражах 1 подключены к регистратору по проводам. Гаражи 2 расположены на расстоянии около 50 метров. Питание к ним проходит под землей. Копать под видеокабель вариантов нет. По воздуху тоже проблема - между ними дорога по которой ежедневно проезжают краны, буровые итд. Т.е возможен обрыв провода стрелой или чем либо еще. Возможно ли на гаражах 2 поставить несколько беспроводных камер, а приемник от них расположить на гаражах 1, откуда уже запустить кабель до регистратора. Не будут ли эти несколько беспроводных камер давать помехи друг на друга?
Спасибо.
Пара вопросов. Регистратор и прокладка кабеля.
Re: Пара вопросов. Регистратор и прокладка кабеля.
Что за камеры у Вас?
А вообще правильнее поставить на шлагбаум удаленного клиента.
В данный момент имеется 7 аналоговых камер неизвестной марки, которые уже установлены до нас.
К ним планируется докупить 5 камер подобного плана http://www.spycams.ru/provodnaya-kamera-kdm-6229GC.html
И на удаленный объект "гаражи 2" пока не нашел более подходящую, http://www.spycams.ru/2-kamera-night-outdoor.html но температурный режим мал. У нас на прошлой неделе падало до -32.
Можно поподробнее про удаленного клиента? Я так понимаю что для этого нужно будет цеплять регистратор к сети?
да, правильно поняли.
А в чем проблема линий до камер более 100м? Не вижу проблем.
Все уже давно есть, для тех кому лень искать Выбор видеокабеля для больших расстояний.
