сохранение изображения по нажатию кнопки звонка
ser123
Сообщение ser123 » 20 фев 2014, 12:57
есть дверь в подъезде в ней аналоговый видео глазок, есть кнопка звонка(естественно не от 220)
и есть комп, посоветуйте что применить чтобы по нажатию кнопки комп сохранял фотку с камеры?
Re: сохранение изображения по нажатию кнопки звонка
Сообщение kROOT » 20 фев 2014, 13:18
есть готовые видеоглазки, которые на карточку памяти сохраняют фото или видео, это проще и надежней, чем мудрить с компом.
если надо именно с компом, то кнопка включает реле, которое подает видеосигнал на комп, на компе плата видеозахвата + прога анализирующая "движение", а появление видео в камере это и есть движение.
Сообщение ALEX_SE » 20 фев 2014, 16:42
а плата захвата с тревожным входом?
Сообщение kROOT » 20 фев 2014, 21:05
я думаю человек даже не подозревает, что нужна еще и плата :D
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2014, 22:48
домофон с подключением звонка и памятью. У Визита есть такие.
ser123
Сообщение ser123 » 21 фев 2014, 06:57
то что для компа нужна плата видео захвата знаю проблема больше в проге т.к. движуху в подъезде пишет другая камера а видеоглазок должен регистрировать кто приходил в мое отсутствие и звонил в дверь. а комп нужен для того чтобы смотреть на фотки удаленным доступом.
KOSMOS82
Сообщение KOSMOS82 » 20 мар 2014, 13:04
Домофон Commax с памятью например http://www.videonablude.ru/videodomofon ... -cdv-70am/ в идеале будет поддерживать еще и карту памяти и писать видеоролики по 30 сек. по нажатию на панель вызова например http://www.videonablude.ru/videodomofon ... -cdv-70km/
Дмитрий ВИДЕООКО
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 22 мар 2014, 01:58
Ну что же вы, какой Commax! Человек же пишет: "смотреть... удаленным доступом".
Вариант 1. Взять копеечный рег с сетью, вставить туда диск гигов на 160-250 и подключить к домашнему роутеру. Будет желание - смотрите с компа, можно и удаленно. При этом комп не работает, не греется, не жрет. Если нет статичного IP, можно использовать рег с поддержкой "облака". Недавно потестили совсем бюджетно: MR-R04H (ссылку не даю - нельзя, реклама!).
Вариант 2. Использовать монитор видеодомофона с удаленным доступом по сети. На сегодня знаю 2. Корейский KVR-A510 - пишет на карточку SDHC, сделан неплохо, но стоит прилично. 2. Китайский FE-924 (он же GL-08N, он же ... еще куча) - пишет на диск 2.5", стоит подешевле, но исполнение оставляет желать...
Вариант 3. Прикольный. Сейчас есть недорогие глазки с монитором, которые умеют по звонку (только со своей кнопки прямо на камере) отправлять фото по MMS.
Подходит? Нет - пишите, еще чего посоветую.
