Видеосигнал с помехой
newkozak
Сообщение newkozak » 28 фев 2014, 11:15
Ситуация в следующем: два года назад установили клиенту видеонаблюдение, раскинули РК и питание по четверке. На сегодняшний день: видео с камер - помехи и шум с небольшим намеком на картинку.
1. Поменяли БП - не помогло
2. Поменяли регик - не помогло
3. Отбросили камеры и прозвонили кабеля, все ок, коротышей нет не на рк не на шввп
4. Прозвонили BNC - рабочие
5. Посадили камеры напрямую на регик все ок, картинка качественная.
Т.е. пришли к выводу что проблема в кабеле. Целостность его судя по прозвону не нарушена, осмотреть возможности нет, он зашит под пластиком. Есть еще один нюанс - подсоединяю "пустой" кабель любой из камер к видеорегистратору, при отброшеных камере и питании, видно диагональную помеху. Причем на всех кабелях одинаково, хотя четыре кабеля разложены в две отдельные линии и сходятся лишь в месте прохода через стену. За время пока видео стояло никаких строительных работ не производилось и новых силовых линий никто не прокладывал. Вообщем мистика. Я уже начинаю верить в изменение волнового сопротивления кабеля под действием чего-то там :%) Да, забыл, питание на каждой из подключенных камер в норме - 12 с копейками.
Re: Видеосигнал с помехой
Сообщение Рустам » 28 фев 2014, 11:47
Где-то оплётки кабелей коротят на землю; они должны соединяться с землёй только в одной точке - на регистраторе, больше нигде.
newkozak
Сообщение newkozak » 28 фев 2014, 16:38
Возможно. Однако все линии я разделял, отбрасывал питание и подключался к "холостым" РКшным кабелям поочередно. Т.е от каждого кабеля была отброшена камера и БП, кабеля напомню не лежат все в одной трассе, они расходятся в разные стороны и вместе сходятся лишь в точке прохода через стену, однако помеха однотипна на всех линиях
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 03 мар 2014, 07:46
Так а что Вы в итоге от форума хотите, если в целом знаете источник проблемы?
Киньте временный кабель от рега до камеры, проверьте результат.
Запитайте камеры вместо БП от АКБ. Хотя бы убедить, связано это с организацией питания или нет.
Но похоже кабель Вам все-таки менять.
