Arduino
Arduino
Сообщение kROOT » 06 мар 2014, 06:06
с распбери я конечно загнул, но на Arduino можно недорого такие модули клепать
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-1LO ... 43301.html сам наномодуль с интерфейсом на комп за 6
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 85279.html эзернет и кардридер за 5.5
http://www.aliexpress.com/item/5V-10A-2 ... 15156.html 4 бакса 2х канальное реле
Итого 16 баксов, но в этом решении я не уверен, не побывал
если мелкооптово закупаться, то возможно в десятку можно уложится.
Videon
Site Admin
Re: Видерегистратор зависает. Таймер-розетка решение проблем
Сообщение Videon » 06 мар 2014, 10:53
kROOT писал(а):с распбери я конечно загнул, но на Arduino можно недорого такие модули клепать
а софт сам бесплатно напишется, и техподдержка окажется и ремонт потом сделается :) и если много делать, что можно просто на атмеле приблуду собрать. на одной плате. Но реально это и не нужно особо. Все нормальное и так работает, а такие устройства удорожать нет смысла.
Хотя если все аккуратно сделать в одном корпусе с розеткой 220 и ethernet, то может и будет смысл. Хотя ему еще надо сказать, какой IP пинговать. То есть надо софт еще и писишный. Не. Сложно. Такое только китайцам по силу :)
В какой то момент оказывается выгоднее не использовать совсем дешевое оборудование. Если для себя, дома, когда время есть, то можно конечно, но для заказчика - лучше не надо.
Сообщение kROOT » 06 мар 2014, 19:59
на самом деле программирование там очень простое, на уровне школы, вот http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 79369.html тут есть код вебсервера, к примеру.
управляется с компа через UART контроллер из 1й ссылке, получается как будто телнетом туда коннектишся и пишешь скрипты и настраиваешь.
Вот небольшой обзорчик http://mysku.ru/blog/china-stores/22083.html , а вообще очень много ресурсов, просвещенных Arduino, сам им пока практически не разбирался, только читал, но есть желание задействовать в работе. Там же не только пинговалка или мигалка светодиодами, можно прикрутить ИК датчик или даже камеру, вобщем сфера применения не ограничена, к любой тупой железке можно прикрутить интеллект за 5 баксов.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 мар 2014, 23:49
kROOT писал(а):на самом деле программирование там очень простое, на уровне школы, вот http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 79369.html тут есть код вебсервера, к примеру.
Отличные штуки. Понятно почему они стали популярны так быстро. Можно обкатать какие нибудь идеи или в качестве костылей прикрутить к чему нить ненадолго. Будет время - посмотрю обязательно поподробнее, спасибо.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 08 мар 2014, 14:10
Не удержался и купил вчера Arduino Nano+релейные блоки+датчик температуры(для опытов)+дисплей к нему, попробую управление шлагбаумом сделать. Всё-таки, эта штука дешевле чем логические релюшки-контроллеры типа Owen и тп., а функционал очень богат. Правда, программировать не очень удобно сходу, кучу всего вспоминать из С++ надо, если постоянно этим не занимаешься. Кстати, в Питере мне обошлась железка Arduino Nano 3 в 390р.
Пока сделал только термометр))
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 мар 2014, 21:53
kostyanessi писал(а):Не удержался и купил вчера Arduino Nano+релейные блоки+датчик температуры(для опытов)+дисплей к нему, попробую управление шлагбаумом сделать. Всё-таки, эта штука дешевле чем логические релюшки-контроллеры типа Owen и тп., а функционал очень богат. Правда, программировать не очень удобно сходу, кучу всего вспоминать из С++ надо, если постоянно этим не занимаешься. Кстати, в Питере мне обошлась железка Arduino Nano 3 в 390р.
То есть оно прямо на си и программируется? А как? Компилицо, а потом заливается внутрь?
Напишите, если не сложно, подробнее.
Тему потом отцеплю в отдельную.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 08 мар 2014, 22:43
для него свой язык есть, но он построен на базе Си++, только включены библиотеки с функциями, специально заточенными для ардуино. А так, синтаксис языка Си++ практически. Для программирования этих железяк идёт специальный софт, через который можно писать код, там же компилить и им же заливать. К этому софту можно подцеплять программные "модули" инструментты для визуализации как процесса программирования, так и вывода информации с выходов контроллера.
Кроме этого, есть ряд сторонних программ, которые делают процесс написания кода автоматизированным и простым для людей, которые не очень знакомы с языками программирования. Я вот, например, для экономии времени, чтобы не писать уйму символов и скобок, перенёс логическую схему для Owen на адруино, просто собрав её из логических блоков в программе FLProg. Потратил минут 10, писал бы вручную - ушло бы гораздо больше, учитывая, что чего-то программил на С++ последний раз лет 5 назад, и то на уровне "если это больше этого, то тогда вот это". А FLProg умеет делать из визуальной схемы код на Си++, который потом можно скомпилировать и залить в ардуино.
Вот пока насчёт надёжности этих Ардуино сомневаюсь немного, как-то страшновато ставить на действующий шлагбаум его) всё-таки эта железка, по моему проекту, и оптические датчики будет контролировать. Попробую погонять на модельке с кнопками и лампочками вместо датчиков и шлагбаума.
А вообще, штука очень занятной оказалась, возможности очень велики.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 мар 2014, 19:05
Надо все же купить - погонять. Спасибо :)
kostyanessi
Re: Arduino
Сообщение kostyanessi » 11 мар 2014, 00:04
Пока 2 дня полёт нормальный, "шлагбаум" "открывается" и "закрывается" от нужных сигналов - модель работает.
Если будете покупать эту штуку, обязательно берите макетную плату к ней, иначе жутко неудобно что-либо собирать. Сам мучаюсь с винтовыми клемниками, кембриками и прочими приблудами сейчас)
Re: Arduino
Сообщение Sergiodemaster » 04 мар 2015, 11:59
Собрал на днях на ардуинке контроллер для HID'а. ( К нашему штатному контроллеру подключили считыватели от другого помещения, а нашу кладовку пришлось запирать на аналоговый ключ.)
Поковырялся полдня, прикрутил библиотеку от протокола wiegand - работает. Правда, не обошлось без костылей, зато сейчас и свет включается автоматом, как заходишь.
Так что в плане мелкой автоматизации вещь удобная.
