Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для анога
Aleksandr59
Кто-нибудь пользовался таким: Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для аноговых камер? Насколько стабильно, удобно?
Re: Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для ан
Прицеливался к твистам, но дюже дороговато.
Есть идея использовать витую пару на каждую камеру, зарядив по одной паре приемопередатчик , по трем остальным - в параллель пустить постоянку 24В, а возле камеры поставить step-down конвертер в 12В. Жизнеспособно?
Aleksandr59
Вроде не дорогие есть такие.
если очень далеко или подсветка мощная, то можно и 48в передавать. На стенда все работает, "в поле" не делал.Sergiodemaster писал(а):Прицеливался к твистам, но дюже дороговато.
все никак мне не приедет тестовая пачка конверторов, поэтому вопрос такой - при включении подсветки на камере, напряжение на выходе со степ-дауна не просаживается (при условии длинной трассы)?
У меня был слабенький БП на 24в 600ма кажется, цеплял длинным кабелем, без ИК было 12в на выходе, как ИК включилось, напруга сильно просела. Вот я не знаю, толи 24в мало, толи 600ма, но скорее всего 1е.
А вот с БП 48в 5А все отлично, несколько камер питалось на 1й витой паре на 300м.
а 48 В не многовато для степдауна? Они же на вход не более 40 В держат, при отключенной подсветке ток потребления камеры будет небольшой, соответственно подскочет входное напряжение на степдауне
да 40 или 48 какая разница? тем более если провода длинные, не думаю что чтото случится
http://eso-plus.ru/TVxxDxx.html Для примера Iпот. камерой - 500мА, одна пара диаметром 0,5мм. результат длинна линии 780 метров.
Интересно, какой ценник у этого устройства, так, для справки, степдаун конвертер я брал за 2 бакса.
И питание на нее надо 75ВОлег 501 писал(а):http://eso-plus.ru/TVxxDxx.html Для примера Iпот. камерой - 500мА, одна пара диаметром 0,5мм. результат длинна линии 780 метров.
Для справки: DC-DC преобразователь РОЕ с гальванической развязкой даже в самом подпольном Китае стоит минимум 20 баксов. Теперь главное: напряжение РОЕ 30-55 вольт. Для питания видеокамер и прочих устройств такой преобразователь практически бесполезен. Напряжение стандартное ( в данном интервале) получается только 48 вольт. Входное напряжение с коэффициентом 2:1, что совершенно не приемлемо. Приемлемо входное напряжение с коэффициентом 4:1. Вот в этом случае действительно можно не беспокоиться о длине линии. Это эффективнее РОЕ примерно в 4 раза. РОЕ вообще не годиться в таких применениях. РОЕ - это 100 метров, 1 Ампер по двум парам проводов.
Если Китай делает подобные вещи за 2 бакса, что же за элементы там стоят? Зайдите на сайт любого производителя микросхем для DC-DC преобразователей, включая Китай. Цены от 1,5 до 2 баксов в опте от 1000 шт. Они что без трансформатора, без платы, без корпуса, без деталей без прибыли его делают что ли? Кроме того - абсолютно все такие преобразователи работают на высоких частотах где необходимы конденсаторы (особенно в выходных цепях) с очень низким ESR (сопротивлением). Эти концентраторы достаточно дорогие, даже Китайские. Это как минимум 1,5 -2 бакса за штуку.
Для проверки можно найти, сколько стоит Китайский преобразователь Uвх. 18-75, Iвых-0.5А, Uвых. 12В. фирмы MW
И даже при этих ценах, передавать питание по витой паре в разы эффективнее, чем отдельным проводом, или установкой источников питания по месту установки оборудования.
Питание рассчитывается калькулятором.
100 метров там из-за ограничения Ethernet а не питания. Питание будет работать и дальше. Никто не мешает использовать отдельно инжекторы для передачи только питания. Только дорого
