Подключение турникета ОМА
Здравствуйте, нужна помощь в подключении турникета ОМА с контроллером 957 к контроллеру  с 2000-2. Я подключил, как думаю по схеме, так;
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND 1,2 --- PAS-LR
EXIT 1 --- R
EXIT 2 ---- L
что не так, прошу вас прописать от куда и куда.
Заранее спасибо.
						С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND 1,2 --- PAS-LR
EXIT 1 --- R
EXIT 2 ---- L
Заранее спасибо.
				Videon
 - Site Admin
Re: Подключение турникета ОМА
Exit, если я правильно помню входы для кнопок. R, L - это управление открытием турникета? Тогда их надо на контакты реле (или что там в с2000-2) К1 они вроде называются. Схемы искать лень, если не получится подключить - киньте сюда схему подключения турникета и схему, что в инструкции с2000.
___________________________________________________
http://security-skd.ru/turniket.html
				kostyanessi
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND --- PAS-LR, К1, К2
К1 --- R
К2 ---- L
Проход разрешается при замыкании контакта R или L на GND.
						DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
К1 --- R
К2 ---- L
вот схема ОМА 957 и  С 2000-2. Прошу уточнить надпись GND --PAS-LR,K1,K2   в ОМА К1 и К2 нет они в С 2000-2
				kostyanessi
У С-2000-2 два сухих контакта у реле обозначаются К1 К1 (для первого реле) и К2 К2 (для второго реле).
Вот один выход от первого реле К1 нужно соединить с выходом R контроллера турникета, второй выход К1 первого реле нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета. Соответственно, и для второго реле: один выход К2 нужно соединить с выходом L контроллера турникета, второй выход К2 нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета.
может кто нибудь поделиться схемой подкл в атокаде? если есть у кого.
Скинул в личку
