Что за протокол у камеры
Serjotakini
Сообщение Serjotakini » 25 мар 2014, 19:52
Здравствуйте уважаемые знатоки!
приобрел wifi камеру на алиэкспресс
(всем рекомендую. очень хорошее качество картинки и удобный софт)
появилась необходимость использовать ее скрытно.
Камера была разобрана:
она состоит из 2х чстей: самой камеры с ИК фильтром и сетевого модуля.
общаются друг с другом они по 4 м проводам красного цвета.
ВОПРОС
что это за протокол? и как подключить к ним обыкновенную 3х проводную CCD камеру?
Заранее спасибо
Re: Что за протокол у камеры
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2014, 21:33
От 3-х до 5-ти. Протокол УКРФ.
Serjotakini
Сообщение Serjotakini » 25 мар 2014, 21:40
GenaSPB писал(а):От 3-х до 5-ти. Протокол УКРФ.
Спасибо за ответ.
Откорректируем:
Уменьшить габариты...
А по существу вопроса есть идеи?
rss53
Сообщение rss53 » 26 мар 2014, 07:37
Если крайние провода + и -, а средние выглядят симметрично - скорее USB.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 мар 2014, 10:36
а может это обычная модулька аналоговая? плюс, видео, аудио, минус? Разрешение какое у камеры?
Serjotakini
Сообщение Serjotakini » 27 мар 2014, 07:00
Videon писал(а):а может это обычная модулька аналоговая? плюс, видео, аудио, минус? Разрешение какое у камеры?
Аудио микрофон у камеры находится на основной плате.
Разрешение 1280.
Я посмотрел микросхемы sonix которые на плате камеры стоят, они то как раз частенько используются в веб камерах...
А если разьем действительно usb то на нем должно быть 5 вольт? (Питается камера от 12)
rss53
Сообщение rss53 » 27 мар 2014, 08:50
Serjotakini писал(а): А если разьем действительно usb то на нем должно быть 5 вольт? (Питается камера от 12)
там на плате камеры кучка инверторов, а то что 12, так решил производитель, тем более надо светодиоды кормить.
На днях ремонтировал подобное уличное. Такая же система + припаянный вайфай свисток.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 мар 2014, 09:02
Разрешение 1280
тогда не аналоговая )
Сообщение kROOT » 27 мар 2014, 09:12
Да вообще, какой смысл в IP камерах делать преобразователь аналог-цифра, чтобы потом передавать в сеть? Все идет по цифре.
rss53
Сообщение rss53 » 27 мар 2014, 09:40
kROOT писал(а):Да вообще, какой смысл в IP камерах делать преобразователь аналог-цифра,
Есть и такие! :D
Просто китайци делали конструкторы на базе чего есть и на что ума хватило!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 мар 2014, 10:23
kROOT писал(а):Да вообще, какой смысл в IP камерах делать преобразователь аналог-цифра, чтобы потом передавать в сеть? Все идет по цифре.
это ж китайцы - они что угодно могут сделать и назвать как угодно :pardon:
Сообщение kROOT » 27 мар 2014, 11:13
Videon писал(а):это ж китайцы - они что угодно могут сделать и назвать как угодно :pardon:
:D я как то на пробу заказал IP камеру у одного прода на али, рейтинг норм был, в смысле не совсем новичок. по описанию все ок. единственно фоток не было с эзернет интерфейсом, просто голая камера без проводов. ценник около 45 баксов при том, что за 50 мне приходили вполне нормальные камеры.
приходит аналоговая камера! картинка неплохая, отличная можно сказать, но аналог. я сфоткал камеру и потроха со всех сторон и в диспут.
переписываемся с продавцом, он говорит, - камера хорошая?
- да.
- значит она IP!
- IP это протокол и как минимум должен быть эзернет интерфейс!
- нет, это HD камера, а значит IP!
вытряс с него 18 баксов приведя ссылку на хорошую аналогичную камеру за 27, но китаец похоже и не понял, что он не прав.
