Сигнал-20М
Kanada13
Сигнал-20М
Сообщение Kanada13 » 29 мар 2014, 08:36
Доброго времени суток форумчане! Подскажите как подключается ИПР-513-10 к Сигналу-20М и Маяк-12КП к этому же прибору?
Re: Сигнал-20М
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2014, 11:54
А в чем проблема? Так и подключайте. ИПР с резистором, а маяк по схеме в паспорте через диод.
Kanada13
Re: Сигнал-20М
Сообщение Kanada13 » 29 мар 2014, 13:03
ИПР параллельно с ИП подключается или отдельно? я первый раз собираюсь устанавливать и не силен в этом.
Re: Сигнал-20М
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2014, 16:00
Как бы в проекте должно быть указано. В один шлейф параллельно ставится. Без проекта первый раз ставить пожарку, надо что-бы либо Вы либо заказчик были камикадзе или мазохистами как минимум.
Kanada13
Re: Сигнал-20М
Сообщение Kanada13 » 29 мар 2014, 18:39
я у себя в квартире ставить собираюсь. нет никаких проектов и заказчиков.
Re: Сигнал-20М
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2014, 18:51
Фигасе у Вас квартирка должна быть что-бы в нее ставить Сигнал 20, да еще и ИПРы. Не увлеклись случайно? Сам хочу дома наставить, но просто автономников все руки не доходят. Как говориться сапожник без сапог. :smile: Но вот ИПРы дома это все же перебор. Назначение ИПРа включить пожарную сигнализацию при визуальном обнаружении пожара. В квартире крикнуть проще и быстрее.
Re: Сигнал-20М
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2014, 19:04
Стесняюсь спросить - а куда сигнал от ИПРа выводить хотите? :)
Да и не проще ли для дома поставить что-то радиоканальное?
IP-камеры на кладбищах, поворотки на огороде - это уже было. Теперь до ИПРов в квартире дошли :)
Kanada13
Re: Сигнал-20М
Сообщение Kanada13 » 31 мар 2014, 02:36
что и где поставить это уже мое дело. значит так нужно, то бы стоял сигнал и кнопка в квартире. Вам что сложно объяснить по делу?
Re: Сигнал-20М
Сообщение ALEX_SE » 31 мар 2014, 03:14
Дважды ответили же. Паралельно. А вообще на 44 странице РЭ все нарисовано. Аналогично 513-3. Если ИПР имеет просто сухой контакт то через резистор 510ом.
