NO RESOURCE на камерах!
Vasiff
Сообщение Vasiff » 03 апр 2014, 01:39
Доброй ночи! появилась такая проблема
стоит NVR Hikvision DS-7208HWI-SH и 6 камер DS-2CD2432F-I(W)
все установил все заработало прекрасно!
после монтажа остались провода не собраны решил все аккуратно собрать и вытащил провод который идет к регистратору от свитча.после того как все сделал подключил к регистратору обратно провод не включились 2 камеры из 6.пишет NO RESOURCE.до этого все показывало нормально...
когда кликаешь по окну и открываешь на весь экран показывает.а когда сворачиваешь на обратно картинки нет в общем виде.при переключении мультиокна по 4 и по 2 камеры показывают а когда все 6 то 4 показывают а 2 нет... помогите пожалуйста буду признателен.спасибо!
Re: NO RESOURCE на камерах!
Сообщение kROOT » 03 апр 2014, 07:16
конкретно про эти модели не скажу, но у рега реально нет свободных ресурсов для кодирования всех камер и воспроизведения. Т.е. например режим записи с 8 камер 960Н, но воспроизведение только с 4.
А при записи 8 камер в D1 воспроизведение тоже 8 камер, к примеру.
Возможно включена запись 7 и 8 камеры и это отбирает ресурсы., может настроено воспроизведение в D1, а есть возможность включить воспроизведение дополнительного потока в CIF
Вобщем надо в этом направлении крутить настройки
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2014, 08:14
Название NVR точно не перепутали? Камеры по wi-fi подключены? 6 таких камер дают достаточно большой поток, возможно когда перемещали провода сдвинули роутер и теперь он не тянет все камеры. Проверьте соединение с ними с компа.
