Wi-Fi в аэропорту
Wi-Fi в аэропорту
Нужно пару повороток повесить на взлетной полосе. Кабель кинуть возможности нет. Подскажите по Wi-Fi. Самолеты не попадают?
Re: Wi-Fi в аэропорту
Дистанция какая? Ставить нанобим, мощность убирать на минимум. Сектор у него всего под +-30град
Последний раз редактировалось Sergiodemaster 08 апр 2014, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Если оптическую видимость будут нарушать те же самолеты (что все таки нежелательно), то рекомендуют аиргрид
Между точками самолеты не летают, расстояние метров 350. А вот за камерой сама взлетка.
Можно было бы и наностейшн поставить, но он светит широко; у бима луч поуже (бим - следующее поколение нанобриджа). Мощность убавить на минимум - 3-4дБм будет достаточно. Диапазон (2,4ГГц или 5ГГц, если 5ГГц, то конкретную частоту) предварительно лучше согласовать со связистами в аэропорту.
Бимы настроить в режим прозрачного моста (WDS)
Большое человеческое спасибо.
Только при настройке АР ставить со сторону камеры, Station - со стороны рега(монитора) - так как штатно перекос трафика идет со стороны базы к станции
подробнее про весь этот геморрой - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=57
