Как перенести монитор от регистратора?
Доброго времени! Подскажите пожалуйста,как правильнее сделать.необходимо перенести монитор от регистратора,порядка 40 метров. Как лучше,ну и проще сделать. Читал,но так и не определился. Или все таки наращивать кабели от камер и переносить рег. Удлинить необходимо только монитор. ВЧ входа на нем нет.
Re: Как перенести монитор от регистратора?
Удлинитель VGA через UTP кабель, например из первых попавшихся http://www.sotmarket.ru/product/vga-udl ... 70rq-1.jpg возможно есть повыгоднее решения.
Или купить ТВ с ВЧ, но картинка будет похуже
Или кинуть локалку и смотреть на компе, если такой имеется в наличии.
И важный вопрос, управлять регом мышкой или пультом не требуется?
А монитор как подключен к DVR - через VGA или BNC разъём?
Монитор через vga, управлять мышкой не требуется. Монитор будет установлен у охраны, смотреть и не более.. По компьютеру конечно думал, утянуть туда витую пару, рядом строят офисное помещение,вдруг в дальнейшем потребуется ещё вывести изображение кому то,а тут вот оно все готово. Т.е. как вариант можно так сделать на 40-70 метров?
KoTuK
смотрите у Osnova и v1 передача вга сигнала через витую паруSerg3515 писал(а):Монитор через vga, управлять мышкой не требуется. Монитор будет установлен у охраны, смотреть и не более.. По компьютеру конечно думал, утянуть туда витую пару, рядом строят офисное помещение,вдруг в дальнейшем потребуется ещё вывести изображение кому то,а тут вот оно все готово. Т.е. как вариант можно так сделать на 40-70 метров?
