удаленное наблюдение в торговой точке
Доброго времени суток, долго исследовал просторы интернета, и многое прочел тут, но ответа так и не нашел. Суть проблемы - есть торговая точка, в последствии будет сеть торговых точек (около 15), необходимо слежение за кассой, то есть 1-2 камеры, так же должен быть удаленный доступ, или же запись на удаленный сервер (менее желанно).
Из того что подчерпнул:
На точке которая находится на улице - роутер с модемом\yota, регистратор, камера
Те что будут располагаться в ТЦ, то же самое только без роутера.
Качество видео не принципиально, самое главное что бы было видно кассу, поскольку необходим учет. Бюджет уже зависит от ваших рекомендаций, главное результат.
Вот по этому хотел услышать ваши советы и рекомендации. Так же при необходимости могу предоставить фотографии объекта.
Re: удаленное наблюдение в торговой точке
Посмотрите "IVIDEON", не нужно париться со статическими IP адресами
посмотрел, как я понял, необходим компьютер на точке, это не представляется возможным, павильон маленький.AlexPo писал(а):Посмотрите "IVIDEON", не нужно париться со статическими IP адресами
Запись Вам ваще не нужна? Тогда в чем смысл затеи?
Запись нужна и на точке и на удаленном сервере. Иначе вся система превратится в дорогую игрушку.
запись безусловно нужна, но главное это доступ к ней из вне, с таймингом.GenaSPB писал(а):Запись Вам ваще не нужна? Тогда в чем смысл затеи?
http://www.telecamera.ru/catalog/Videon ... azovyj.htm вот такое вариант сейчас рассматривается.
Можно и такой. Только:
1. для 15 точек нужна нормальная CMS чем этот комплект Вас не порадует.
2. Зачем Вам уличные камеры.
3. Основная проблема будет в Yota тут либо с ними договариваться о создании для Вас отдельной сети, есть у них такая услуга, но стоит денег. Либо поднимать до Сервера VPN. Возле сервера то нормальный интернет будет?
1. Для 15 точек, скорей всего, будет наниматься фирма, сейчас это тестовый вариант целесообразности.
2. Такой комплект нашел в сети, если есть предложения лучше, я с радостью ознакомлюсь
3. Да в этом самая большая проблема, так же еще рассматривается и LTE связь. В последствии сервер будет выделенный в дц, на котором будет висеть сайт с закрытым доступом к камерам на точках - но это в случае если первый пункт будет положителен.
Компьютер не обязателен, есть камеры со встроенным сервисом, запись можно вести на SD карту и в облако, в любом случае возможен удаленный просмотр.
