DVR регистратор, CCTV камеры
Hendehog
Сообщение Hendehog » 23 июн 2014, 18:06
Здравствуйте. Прочитал я тему по DVR , так в основном как в интернет вывести наблюдение, меня другие вопросы интересуют, поэтому решил создать тему.
Имеется много камеры, выведены на отдельные регистраторы.
Всего примерно точек 8 с регистраторами.
Имеем локальную сеть.
На каждую точку выделены свои IP.
В локалке смотрим видео через IE ( поскольку нужен ActiveX)
Вот есть задача вывести на "страничку в локалке" все камеры одновременно (в идеале).
Сначала я запилили красивую страничку с наименованием точек , и с линками на нужные камеры.
Но интернет эксплорер со своим ActiveX и предупреждениями безопаности всю картину портит.
Ставил Ie Tab (эмулятор IE) для Chrome . тоже фигня.
Гуглю долго, пробовал уже всякие DVR Remote Viewer не хотят работать, может руки кривые конечно, но вряд ли.
Хочется реализовать все как то с выводом это на одну страничку, на один монитор, несуть как это будет выглядеть, главное чтобы все можно было смотреть одновременно.
Находил в интернете один хороший сервис, и бесплатный для локалки но он это китайское DVR не поддерживает :%)
Камеры CCTV , регистраторы DVR h264 непонятной фирмы , о крайней мере я на коробке так и не понял, что это за фирма (made in china).
Подскажите варианты.
Софт может какой, стопроцентно работающий?
Естественно лучший вариант - бесплатный софт, если нет можно и платное рассмотреть.
Спасибо.
Re: DVR регистратор, CCTV камеры
Сообщение ALEX_SE » 23 июн 2014, 18:14
а регистраторы - военная тайна?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 23 июн 2014, 18:16
Hendehog писал(а):Камеры CCTV , регистраторы DVR h264 непонятной фирмы , о крайней мере я на коробке так и не понял, что это за фирма (made in china).
Сообщение Sergiodemaster » 23 июн 2014, 18:16
регистраторы все одинаковые? штатной CMS нету?
если на базе h264, попробуйте классическую CMS
можно еще попытаться выдрать RTSP потоки с рега и скормить какому нибудь axxonnext
Hendehog
Сообщение Hendehog » 23 июн 2014, 18:59
Я завтра еще дам полное название регистраторов с коробки.
К сожалению не все одинаковые, но фирмы одной, 5 одинаковых и 3 других немного ( четырехканальные кажется но фирма та же)
Софтинку вашу попробую.
В коробке ни дисков нифига не было.
А как потоки видео выдрать?
fobos
Сообщение fobos » 23 июн 2014, 19:19
подключиться по rtsp
Сообщение kROOT » 23 июн 2014, 21:33
скриншоты с вебморды помогли бы для идентификации типов устройств
Hendehog
Сообщение Hendehog » 24 июн 2014, 05:14
Скриншоты прикрепил.
На коробке регистратора "Mobile Phone Surveillance 3g h264 dvr"
rtsp он вроде не поддерживает, по крайней мере в опциях пусто, так бы по rtsp через бесплатную софтину для локалки цепанул как и говорил.
fobos
Сообщение fobos » 24 июн 2014, 07:55
надо выяснить: отдает ли рег видео по rtsp, для этого можно воспользоваться Wireshark, например.
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2014, 08:16
Страница авторизации похожа на ранние Hikvision. Логотип только другой.
Сообщение kROOT » 24 июн 2014, 09:10
У меня такие реги есть, но детально я их не изучал, они 960Н но картинка с рега так себе, мне не понравилась.
CMS там своя, поддерживает несколько регов одновременно. вот скрин https://yadi.sk/d/SmEjFbIEUeTbx
На компе не нашел дистрибутив, вечером поищу диск.
Hendehog
Сообщение Hendehog » 24 июн 2014, 10:09
Слухай, софтину я уже нарыл, и она все отображает, теперь вопрос такой, как можно каналы которые no video не использующиеся отключить нафиг? И чтоб программа запомнила и при запуске всегда один и тот же вариант окон и расположения в них камер показывала?
