фиксация госномеров на магистралях
Есть мысли создать блоки мониторинга дорожного трафика на загородных трассах, устанавливать каждый блок через несколько км, завязать их между собой через точки доступа + 3г/4г модемы в некоторых устройствах для сливания накопленной информации в центр обработки данных.
Необходимые компоненты или есть в наличии или их можно купить, но самая затратная часть, это лицензии на обработку номеров на магистралях и экспериментировать в этом случае не получится.
Собственно интересует опыт использования, технические моменты именно софта с обработкой номеров, нагрузка на систему с одной камерой при фиксации номеров с 2-4 полос.
Желательно, чтобы системе на 1 камеру было достаточно мат. платы с интегрированном процессором типа Intel NM70 или AMD A45
Может существуют демо версии, чтобы протестировать без покупки?
Какой примерно идет исходящий трафик с фото автомобиля и его номера?
Re: фиксация госномеров на магистралях
На сек.ру не так давно пробегала рекламка подобных девайсов. Правда там ребята сами их и делали и ставили, но может продают...
интерес как раз таки самому сделать, имеется же много разных интересных технических решений. без софта себестоимость готового устройства может составлять 20-30 тыс, а один хороший радар стоит 4 млн.
Даже если готовое устройство продавать по 200 тыс и ставить через 2 км, то можно легко тотально покрыть 40км трассы за деньги, которые тратятся на 1 радар, место установки которого все знают и тормозят, а кто не знает, пользуются радар детектором и тоже тормозят.
а это просто интерес или реальный проект?
радар ведь неспроста по 4 млн покупают.
опять же - сертификация, испытания и проч хрень.
пока прорабатываю возможности создания подобной системы, определения бюджета, прибыльности и т.п.Sergiodemaster писал(а):а это просто интерес или реальный проект?
радар это типа "высокие технологии оборонки" с астрономическими бюджетами. на мой взгляд, технологии, которые уже проникли на бытовой уровень, вполне по силам заниматься фиксацией номеров.
что сложного в сертифицировании обычных электронных модулей, которые собраны?
Испытания? Куда уж проще? Есть расстояние между камерами, есть синхронизированные по времени блоки, которые записывают информацию. Открытый вопрос только в качестве распознавания символов в номере и именно этот момент в основном интересует.
Это у радара много тонкостей в настройках и вычислении отражаемого сигнала, множество объектов, от которых сигнал отражается и еще куча неизвестных мне факторов, а с фиксацией номеров вообще нет проблем.
испытания - испытания на вибропрочность, температурную устойчивость, качество канала связи.
говоря про то, что неспроста покупают, я имел в виду вовсе не "высокие технологии оборонки", а несколько другие технологии... добывания капитала.
по сабжу - забудьте про опсосов как основной канал. как резерв - да. основным каналом либо оптика, либо вайфай.
в качестве системы рассмотреть трассир на линухе. на две камеры вполне осилит.
для пробы даж можете лицензию на автотрассир прикупить.
(если тема не покатит - впарите кому нибудь из заказчиков)
У DSSL есть полноценная демка, с ограничением по времени использования. Правда у самого она не запускается, пока забил на нее.
по серверу вибро и температуре влияет только на ЖД, но он заменяется на SSD.Sergiodemaster писал(а):испытания - испытания на вибропрочность, температурную устойчивость, качество канала связи.
канал связи можно дублировать через разных операторов и даже разных стандартов, плюс к этом информация может накапливаться на серверах в случае глобальной аварии у операторов. в принципе трасса хороша для построения wifi сети, но связь может прерваться при выходе из строя одного блока, находящегося к примеру на горе, поэтому можно, к примеру, в комплексе на 10 блоков, по краям ставить модули для связи с операторами.
в описании к демке написано:GenaSPB писал(а):У DSSL есть полноценная демка, с ограничением по времени использования. Правда у самого она не запускается, пока забил на нее.
Недоступные модули и функциональные ограничения:
Не доступен модуль AutoTRASSIR.
дак автотрассир среднюю скорость же вычисляют. Хотя и с радарами интегрируются. У меня есть в демке но я скорость не пробовал.
Тут как верно сказали нужно средство измерений внесенное в соотв. реестр, повереное и т.п. Вот радары там есть. А иначе выставить кому-то претензию Вы не сможете.
А причем тут средства измерения? Тут нужно знать номер, время проезда двух контрольных точек и расстояние между ними. Дальше простая арифметика.
