Камера высокого разрешения на склад
poroh1991
Сообщение poroh1991 » 07 июл 2014, 11:14
Добрый день. Понадобилась камера на склад, которая будет висеть на сборочным столом. Основное требование - увидеть товар, который кладет складовщик. (обычные камеры CCTV не позволяет рассмотреть товар). Товаром выступают запчасти к мобильным телефоном. Высота комнаты - 3м. С Ув.
Re: Камера высокого разрешения на склад
Сообщение kROOT » 07 июл 2014, 12:15
IP камера. Чем выше разрешение, тем соответственно выше детализация и выше цена
Сообщение Sergiodemaster » 07 июл 2014, 12:51
Камеры Hikvision DS-2СD2712F-I(S) или DS-2СD2732F-I(S). Либо аналогичные.
Писать либо на флешку в камере, либо на софт на ПК, либо гибридный регистратор.
П.С. Можно сэкономить и заказать на алиэкспрессе
fobos
Сообщение fobos » 07 июл 2014, 16:12
как вариант Proto IP-HD20V212 (2Мп) POE на борту, ценник умеренный, в работе опробована, рег к ней PTX-NV042A, например.Техподдержка быстро и адекватно реагирует. PS: а почему рег должен быть гибридным?
Сообщение Sergiodemaster » 07 июл 2014, 18:50
потому как у ТС (судя по первому сообщению) уже стоят аналоговые камеры. так что IP камеру или писать на комп, или брать под нее NVR, или брать гибридный рег, а старый скидывать
poroh1991
Сообщение poroh1991 » 08 июл 2014, 13:11
Да, стоят аналоговые камеры. Максимальное разрешение на аналоговых камера 576p, т.к. это максимальное разрешение по аналоговому тракту. Посоветуйте еще камеры, т.к. регистратор менять - это влетает в копеечку.
Сообщение kROOT » 08 июл 2014, 13:15
если денег мало и есть комп не очень загруженный, то можно поставить IP камеру и на компе бесплатный софт для видеонаблюдения.
poroh1991
Сообщение poroh1991 » 26 мар 2015, 13:55
Всем привет. Возникла необходимость камеры на склад. Камера будет висеть сверху и охватывать стол сборки. Важно, чтобы можно было прочитать текст на листе (стандартный шрифт, 14) и запчасти, которые туда кладутся. Высота от стола до потолка 1.5-2 метра. Какую камеру посоветуете, и чтобы была проще в настройке (запись видео на носитель, просмотр видео архивов) и софт к ним.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 мар 2015, 14:33
poroh1991 писал(а):Всем привет. Возникла необходимость камеры на склад. Камера будет висеть сверху и охватывать стол сборки. Важно, чтобы можно было прочитать текст на листе (стандартный шрифт, 14) и запчасти, которые туда кладутся. Высота от стола до потолка 1.5-2 метра. Какую камеру посоветуете, и чтобы была проще в настройке (запись видео на носитель, просмотр видео архивов) и софт к ним.
ds-2cd2432f
poroh1991
Сообщение poroh1991 » 26 мар 2015, 15:17
ds-2cd2432f
А чтобы был слот для карты памяти?
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 мар 2015, 15:29
poroh1991 писал(а):А чтобы был слот для карты памяти?
У этой камеры он есть, до 64 гб, еще у нее есть микрофон.
poroh1991
Сообщение poroh1991 » 27 мар 2015, 11:13
К ней в комплекте идет софт, чтобы просматривать видео записи, увеличивать фрагмент видео? (для аналоговых использую IMS200). С 2 метров можно будет разобрать текст ,который написан на бумаге? Прикрепляю пример, можно ли будет прочитать текст на накладной ( аналоговая камера висит на расстоянии 70 см от стола), а ip камера будет на полтолке ( расстояние 2 метра от стола?)
