Система охраны входов с помощью видеодомофонов
Наталья Олеговна
Здравствуйте.
Поставлена задача организовать систему охраны входов в детском саду. Центральный вход и входные двери (с улицы) в групповые ячейки оборудовать видеодомофонами, служебные входы аудиодомофонами.
В соответствии с нормами в случае пожара необходимо реализовать режим разблокировки всех дверей. ОПС на Болиде. Подскажите пожалуйста каким образом возможно состыковать Болид и домофоны чтобы одна и та же дверь могла открываться и домофоном и по сигналу от пульта С2000М.
Re: Система охраны входов с помощью видеодомофонов
в центробанке разблокировка была реализована на выключателях типа ручников. стояли возле каждой двери с замком
а так, чисто теоретически рвите питание замков через реле ПЦН (либо с промежуточным сильноточным реле)при тревоге
На многих системах СКУД есть вход Fire для разблокировки от АПС, но надежней поставить в цепь питания замка допустим УК-ВК и на него подавать напряжение, а еще лучше снимать напряжение по сигналу с АПС. И кнопки разблокировки типа ИОПР 513/101-1 тоже не лишними будут.
kostyanessi
Можно питание замков на выходы КПБ посадить, можно УК-ВК использовать
Наталья Олеговна
Спасибо большое за помощь. Решили использовать КПБ и УК-ВК.
