ВОПРОСИК ЕСТЬ
MEXX
ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение MEXX » 11 авг 2014, 11:48
6 камер с HD разрешением , пишут в рег с HDD 2Tb , на сколько его хватит , как понять сколько будет весить часовой файл . Заранее благодарю за Ваши ответы
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2014, 11:55
Забейте в поисковик "калькулятор расчета емкости жесткого диска" удивитесь результату.
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение kROOT » 11 авг 2014, 15:01
объем зависит от скорости потока, установленный на камере.
например 4000кбит/сек=1757 мегабайт в час
mishaл750
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение mishaл750 » 16 авг 2014, 19:37
можно маленький вопрос: кто-нибудь подключал такой коммутатор TP-LINK TL-SF1005D к источнику питания 12в? (ст. блок питания 9в), хочу ставить возле ip камер
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение kROOT » 16 авг 2014, 19:44
подключал, но не долго, даже роутеры тплинковские, которые на 9в, правда не долго, минут на 10, но думаю ничего не должно случится, хотя как говорится на свой страх и риск.
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение Sergiodemaster » 17 авг 2014, 19:10
замерьте напряжение с подключенным коммутатором на дольнем конце. вполне возможно, оно уже упадет до 9-10в
ли ставить stepdown конвертер возле коммутатора, но ему нужна вилка в 1,5в
можно взять длинковский коммутатор, там напряжение 5в, со степдауном на ура пойдет, даже с подаче питания по совбодным витым парам
mishaл750
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение mishaл750 » 17 авг 2014, 22:21
подключил рядом с камерой, напряжение 12в, посмотрим как и чего...
kostyanessi
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение kostyanessi » 17 авг 2014, 23:38
поставьте стабилизатор напряжения на 9В у коммутатора (КР142ЕН8А, например), копейки же стоит. Зато думать "сгорит, или не сгорит" не нужно будет. У меня роутер как-то работал дома(правда не ТПлинковский) от "не своего" напряжения...Вроде всё хорошо, лампочки мигают, даже чего-то работает, маршрутизирует. Потом,в произвольный момент, зависает и ничего не сделать, кроме как ребутнуть. Мог по несколько дней работать стабильно, потом вылетать.
mishaл750
Re: ВОПРОСИК ЕСТЬ
Сообщение mishaл750 » 11 окт 2014, 16:27
таки поставил в гермобокс рядом с камерами 8и 5 портовый tp-link , запитал 1 от 13.5в, другой от 12в, 1 работает до сих пор, 5п. поджарил запустив 12в по всем 8 жилкам, прикупил еще 3 коммутатора, 1 запитал от автозарядки, правда новая ревизия: 5в питание и тоньше дырка на питание
