Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
не думаю, что это направление получить сильное распространение, но так получилось, что мне по случаю досталось 12 камер, которые не работают по детектору движения ни с мини NVR ни с тем, который с медиапортом 34567.
Итак сами камеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6169198289.html" onclick="window.open(this.href);return false; на проце Hi3518, плата с 8ю дырками под микрофон и прочее. Сейчас цена на них не гуманная, но 89 бакса за каждые 4 камеры было в самый раз.
Облачность как то интересно реализована, заходишь через http://www.nvsip.com/" onclick="window.open(this.href);return false; или через мобильное приложение nvsip, вводишь серийник и камера когда в локалке, то показывает со скоростью локалки, если инет другой, то через облако гонит, т.е. не надо использовать разные программы, в отличии от vmeyesuper и vmeyecloud
картинка мне показалась получше, чем у 34567, но главная проблема несовместимость с имеющимися регами.
И тут мне пришел новый рег, подозрительно дешевый и в тоже время металлический с лампочками, все как у серьезных фирм )) типа такого http://www.ebay.com/itm/281412959690?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; я именно такой заказывал, но пришел NVR1104S, я получил 13 баксов возмещения, но это другая история
И этот рег был как раз совместим с этими камерами! Правда напрямую на рег через браузер зайти не удалось, но через выше указанный сайт минимально необходимые функции работали, прямым подключением все настраивалось, даже этими камерами с рега можно было управлять.
гдето еще лежать уличные камеры с таким же интерфейсом, но вряд ли смогу найти место, где их купил.
резюмирую - софт конечно сырой, но уровень цен и качество картинки очень даже на уровне!
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
похоже эта прошивка пошла на многих камерах
этот лот раньше был с 34567 портом http://www.ebay.com/itm/141360239091?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; а последний раз прислали 8 камер с 9101
http://www.ebay.com/itm/400740863069?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; эти камеры тоже с 9101 портом
На почту фотки отправляет, функций фтп нет
зато можно выделить области, которая будет передаваться с максимальном качестве, а все остальное в сильно ужатом. это для экономии трафика нужно. например небо нет смысла качественно передавать.
Я так чувствую, скоро под каждый новый рег будет новый порт с новой прошивкой. Вот жеж неугомонные..... Как там с настройками сенсора? Детекция движения работает? Хорошо, хоть железки камер одинаковые, если чо, будем перешивать...
детектор работает только со своими регами NVR1104S и NVR1108S, продаются только на ебее, стоят недорого, но рег на 8 каналов пишут что работает только 960р макс.
может на минирег придумают патч, раз столько камер пошло
Не попадалась ли прошивка, в которой корректно настраивается время экспозиции и вообще, сенсор в целом. Например, как у хиков? А то в моей любимой с портом 34567 сенсор вообще нереально настроить... пичальбеда, епт
ну не знай на счет корректно, но параметры меняются, все вроде работает, как должно
и еще нашел фичу, которой нет в других китайских камерах - таймер включения дневного режима, т.е. ИК с фильтром работают не от света, а включается только в определенное время
и цвет более менее нормально держит при таком освещении, когда другие аналогичные уже в чб переключаются и картинка более качественная
Пришел мне 8 портовый рег NVR-1108S такого типа http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 53143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проц Hi3520, по первоначальным тестам вполне шустро работает, прошивка от 20.06.2014, вроде не глючит. в отличии от 4х портового, может воспроизводить архив более чем с одной камеры.
из интересных отличий от других регистраторов, в родной CMS 2.0 можно включить удаленный контроль, это функция типа удаленного рабочего стола, т.е. операции проводим удаленно на самом реге, как будто бы мы подключены мышкой и монитором непосредственно к регу. И все настройки делаются именно через эту функцию, а в программе онлайн и просмотр архива.
Пользователи разделены на локальных, т.е. права при прямом подключении и удаленных, следовательно пароль на локального админа можно вообще не ставить и не боятся забыть этот пароль. Удобно, можно всегда напрямую подключится и настроить удаленного пользователя.
Внутри распаено 2 SATA разъема, так что при желании можно воткнуть 2 винта, нужен только переходник питания IDE->2SATA и SATA кабель. Под рукой не было 3.5" винта, но судя по дырочкам в корпусе, штатно насверлено под один 3.5 и один 2.5 винт
Вчера удалось выделить только час времени на этот рег, так что пока все.
Из плюсов - низкая цена за метал. корпус, 2 винта, довольно шустрый. Минусы - детектор движения только под свой тип камер и немного не доработан софт.
интересует подключение. В настройках данной камеры предусмотрено два порта 1) порт устройства по умолчанию - 9101 2) системный порт (фиксированный) - 80. Какой именно порт Вы указывали при подключении в самом NVR ?
на каком НВР? Родной автоматом находит в локалке все камеры. МнинНВР находит по Onvif, он работает по 80 порту. RTSP отпределяется через onvif device manager rtsp://192.168.1.108/live0.264" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за топик. А то прикупил и никак не мог воткнуться.
Вроде совсем разобрался, только 2 момента :
1. Где настраивается отображение формата даты?
2. Где устанавливается часовой пояс? (По умолчанию, походу - Китай)
речь про что? про рег или камеру?
кстати, для этих регов есть новая CMS 2.0, в комплекте была глючная 1.0, если надо, выложу из дома.
при подключении к регу с компа нельзя просматривать основной поток, только дополнительный. архив проигрывается прямо в окне отрытой камеры, т.е. открыли для просмотра камеру, нажали на ней правую кнопку, выбрали удаленный просмотр и слева в окошке список временных отрезков с этой камеры, по нему кликаем и смотрим архив. при этом остальные камеры в других окнах показывают онлайн.
извиняюсь, не указал...kROOT писал(а):речь про что? про рег или камеру?
про камеру говорю.
ни в "системе", там где выбирается ручное или с сервера время
ни в сетевых нету
