Приложения андроид. В чём разница?
Есть регистратор RVI в настройках сети можно прописать порт HTTP TCP UDP соответственно 80 7777 7778. В приложении gDMSS light все работает. А есть другой регистратор Best DVR У него в настройках есть только порт http и медиапорт 80 и 34567. Так вот в том же приложении видео уже не хочет показываться. В настройках приложения в параметре порт я указывал tcp где RVI рег. и медиапорт при реге best dvr. Но в приложении vMEYESuper best dvr работает. Так вот в чём разница? Какой протокол использует так называемый медиапорт?
Re: Приложения андроид. В чём разница?
у каждого свой протокол. под 34567 порт довольно много программ для андройда, в том числе и для HD экранов.
Если нужен доступ с одной программы только к онлайн просмотру, то можно попробовать прогу IP Cam Viewer, но у нее достаточно сложные настройки и не очень удобный интерфейс
