Nvr hd.264 onvif
Nvr hd.264 onvif
Помогите настроить пожалйусто NVR ccылка:
http://www.ebay.com/itm/251558128564?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Настройки в NVR:
camera
Ip --192.168.1.18
Subnet mask ---255.255.255.0
Gateway --- 192.168.1.1
Primary DNS ---- 80.179.52.100
Secondary DNS --- 80.179.55.100
HTTP PORT --- 6000
CMD PORT --- 6001
TCP PORT --- 6002
MOBILE PORT --- 6003
P2P ID --- m21524549
Настройки раутера:
Local IP: 191.168.1.18
Local start port :80
Local end port: 80
External IP: 0.0.0.0
External start port: 8080
External end port: 8080
Protocol: Open Both
Есть выделленый IP.
По локальной сети я могу подключиться к NVR.
С внешнгего адресса могу подключиться только если ввожу IP адрес к примеру
31.168.211.111
Windows 7 захожу с Interet Explorer (Activix) настроен.
Спс за помощь.
Настройки в NVR:
camera
Ip --192.168.1.18
HTTP PORT --- 6000
CMD PORT --- 6001
TCP PORT --- 6002
Настройки раутера:
Local end port: 80
Protocol: Open Both
Есть выделленый IP.
31.168.211.111
Спс за помощь.
Re: Nvr hd.264 onvif
У вас ip роутера и nvr одинаковые, как вы ваще что-то видете? Есть целый фак по этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
СПС. Я в сетевых настройках чайник. Для моего случая как правитьно прописать. Я прочел вышу ссыку и нечего не понял.
Товарищи, граждане помагите плиз. СПС.
Сканы сетевых настроек на роутере и на nvr показывайте.
на роутере Вам надо пробросить HTTP порт - 6000. Заходите на роутер, добавляете маршрут пакеты TCP порта 6000 на IP 192.168.1.18. и будет Вам счастье. Когда будете заходить с другой сети с помощью IE всегда пишите - ваш внешний IP 31.168.211.111:6000 (двоеточие и порт обязателен)
Если честно, на будущее: wifi и видеонаблюдение, это как огурец и молоко, стремитесь к надежному проводному соединению.
Спасибо. Я скинул скины. А что прописать во втором.giga77 писал(а):на роутере Вам надо пробросить HTTP порт - 6000. Заходите на роутер, добавляете маршрут пакеты TCP порта 6000 на IP 192.168.1.18. и будет Вам счастье. Когда будете заходить с другой сети с помощью IE всегда пишите - ваш внешний IP 31.168.211.111:6000 (двоеточие и порт обязателен)
сделайте так: на NVR исправьте HTTP порт 80 на 8082. Примари ДНС исправьте на 192.168.1.1 (роутер сам должен указывать) Секонд ДНС оставьте нули.otolstov писал(а): Спасибо. Я скинул скины. А что прописать во втором.
на роутере, Ip правите с 191 на 192!!!! (у Вас разные сети, для настройки двух разных сетей вам нужно 2 роутера и на каждом пробрасывать порты) исправьте все порты на 8082. Убедитесь что Ваш роутер находится с NVR в одной сети.
Заходите в IE и пишите ваш вшений IP:8082 в итоге на роутер приходит из внешний сети запрос на порт 8082 и он отправляет его на ваш NVR, выходит плагин (вы его подгружаете и разрешаете) появится меню логин - пароль. Рекомендую добавить на регистраторе пользователя с правами пользователя (без админки) все просто.
Спасибо попробую после завтра. На работе полный завал. Громадное сенкс всем и форуму.
Потрудитесь почитать хотябы первую страницу, все расписано. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; пробрасывайте все порты которые указаны в двр.
