Видеонаблюдение на даче
Доброго времени суток!
Делаю монтаж видеонаблюдения на даче, необходим доступ к картинке из вне. Из доступного интернета только билайн 3g, но насколько знаю они не пердоставляю белый ip физлицам.
Поэтому вопрос - как быть? =)
И еще, можно ли пустить коаксиал под землей?
Re: Видеонаблюдение на даче
Мегафон даёт юр.лицам. можно реализовать с облачный сервисом (самое простое).
А какой видеорегистратор посоветуете, с нормально реализованной функцией облачного сервиса?
Все облака китайские, а через китай трафик медленно ползет. Я на своем сайте видеосигналка описал основные тонкости облачных технологий. И на счет туннелирования и на счет китайских облаков. Я вижу пока самый оптимальный путь, это туннель. На днях как раз ушел настроенный комплект регистратор+роутер MR3020+модем ZTE MF823 (Мегафон М100-3), человек издалека приехал, забрал, дома включил и все заработало.
Сейчас отлаживаю комплект на базе китайского минироутера с тем же модемом, этот минироутер размером с модем, т.е. все хозяйство занимает совсем мало места, скорее всего прикручу в комплект конвертор 12в->5в, чтобы все питать от стандартных для видеонаблюдения 12в.
Вообще, есть мысль серийно такие комплекты начинать делать, тем более сейчас многие проводные провайдеры на серую адресацию переходят.
Передача видеосигнала ... зависит, от того насколько далеко дача от города. Можно передавать через направленные wi-fi антенны, есть очень мощные варианты, погуглите.
Видеорегистратор с нормально реализованной функцией облачного сервиса.
Коаксиал под землей ... а почему нет? Хороший вариант, главное, чтобы не перекопали, прокладывать лучше в двойной гофре или жесткой ПВХ трубе, в общем важно герметизировать стыки, чтобы вода не добралась до кабеля, иначе зимой картинка закончится))
Человек самостоятельно систему ставит!!! А вы ему  wi-fi рекомендуете. В этом случае он должен к специалистам обращаться на месте. Система, как понял аналоговая – зачем NVR предлагать?
А про это ноу-хау с двойной гофрой можно подробнее?
Про то, что лед кабель раздавит – бред полный.
Это от климата зависит, у нас в Якутии это очень актуально(мерзлота выдавливает на поверхность столбы, камни, алмазы наконец )) посмотрите фото якутских дорог в нете, а лучше воочию увидеть), для Краснодара наверное нет. Поэтому подземные коммуникации делаем минимум в двойной гофре или обычная гофра + ПВХ трубы D50 с песочной обсыпкой.
Система человеку скорее всего нужна IP, а не аналоговая "А какой видеорегистратор посоветуете, с нормально реализованной функцией облачного сервиса?"
Если расстояния большие, то однозначно только WI-FI - вызов ITшника для настройки IP адресов обойдется дешевле, чем тянуть кабель на километры.
Двойная гофра ... спасибо, но давно уже не ноу-хау
http://moskva.fis.ru/Truby-gofrirovanny ... oflex-d110" onclick="window.open(this.href);return false;
