Hikvision и IVMS 4200. Веб и архив записей по доп. потоку.
Настроен просмотр через интернет (IVMS 4200 v2) записей видео. Интернет от регистратора (выходной сигнал) слабый, но качество основного потока записей высокий.
Как записывать на жесткий диск 2 потока одновременно? (основной и дополнительный)
Как настроить в IVMS 4200 поиск видео записей дополнительного потока (низкого качества)?
Цель: смотреть через интернет (по IVMS 4200) видео записей в низком качестве и локально (не онлайн) смотреть в хорошем качестве.
Re: Hikvision и IVMS 4200. Веб и архив записей по доп. поток
С такой программой не работал, и даже не видел в живую, но самый простой и очевидный способ, поставить виртуалку или второй комп и на нем вести запись доппотока отдельной копией программы.
Есть регистратор Hikvision (и камеры), винт в регистраторе, соединение с вебом.
Каким образом (без доп. устройств) сделать возможность удаленного просмотра через веб дополнительного потока (низкого качества)? (IVMS 4200 только основной для удаленного просмотра доступен или не до конца изучены возможности)
Может, другой софт подскажите?
Например, писать на винчестер оба потока и что бы ПО давало опцию выбора потока при удаленном просмотре через веб.
Использование ПО IVMS 4200 не принципиально.
трассирOjjjol писал(а):Есть регистратор Hikvision (и камеры), винт в регистраторе, соединение с вебом.
разве в трассире можно поставить оба потока на запись?
да можно. и при этом можно потом выбирать при просмотре архива, какой поток смотреть суб или основу - это если через обычный комп клиентSergiodemaster писал(а):разве в трассире можно поставить оба потока на запись?
если через мобайл то он автоматом подключает для просмотра он лайн суб поток- и архив потом основу
В IVMS 4200 PCNVR по моему тоже можно.
Да, через IVMS 4200 есть реализация. Необходимо было работать не во весь экран.
IVMS 4200 при просмотре автоматически управляет потоками, в режиме фрэймов отображает 2ой поток, в режиме во весь экран переключается в первый.
Ручное переключение режимов есть только в v1.
Чем можно заменить ivms pcnvr (уж больно тормозная: если смотреть 6 камер в full hd, мало того что нет уск. 16х, так еще тормозит ( в режиме архива пару камер убегает по времени в перед на 5-8 с. становится на паузу, ожидая когда подтянутся остальные, и так делается произвольным кол. (1; 3...). Axxon next попробовал, не понравился. Может что-то есть бесплатное? Может в ivms есть скрытые надстройки? Trassir не подходит по цене .
IVMS 5200 или комп поменять, а может и то и другое.
если этот комп проапгрейдить или поменять проблема - пробуйте удаленный просмотр, если в локалке есть ПК с более мощным конфигомmishaл750 писал(а):Чем можно заменить ivms pcnvr (уж больно тормозная: если смотреть 6 камер в full hd, мало того что нет уск. 16х, так еще тормозит ( в режиме архива пару камер убегает по времени в перед на 5-8 с. становится на паузу, ожидая когда подтянутся остальные, и так делается произвольным кол. (1; 3...). Axxon next попробовал, не понравился. Может что-то есть бесплатное? Может в ivms есть скрытые надстройки? Trassir не подходит по цене .
пк core i7 3770k, ram 8gb, hdd 2x3tb, может и в правду 5200 попробовать...
