Странные записи с камер
solomka
Сообщение solomka » 25 ноя 2014, 18:45
Добрый день. Помогите разобраться с системой видеонаблюдения на предприятии. Ставили ее задолго до меня, обслуживающей компании нет, как и самого установщика. Так что спросить не у кого, набрел на этот форум.
По периметру стоит десяток камер, которые пишут по движению. Все пишется не на дврку, а на обычный компьютер под ХПшкой. в результате на каждую камеру на жестком диске сделаны папки, в которой идет автоматом разбив на подпапки по дате. Например за сегодня (25.11.2014) папка называется 2511. В ней все видеофайлы (*.avi) за сегодня на каждую камеру. Название каждого файла (без пробелов) Event 2014 11 25 08 14 55 001. Все просто - сработала камера на въезд 25 числа в 8 часов 14 минут и 55 секунд и сделалась такая запись. Конец 001 автоматом добавляется ко всем файлам. Так вот проблема в том - что если смотреть видео через программу, которая транслирует все записи камер - то там видно, что это 30 секундное видео. А если я его открываю в среде виндовс через простой медиа плеер, то видео длится всего 1.33 секунды, мгновенно проматывая всю запись. Т.е. все 30 секунд хранятся в сжатом формате.
Видео редакторы файлы не берут.
Что это за зверь такой и как мне получить из такого безобразия нормальные файлы с оригинальной длиной?
Спасибо за ответ.
Из свойств видео копировать могу следующее:
===================== General =====================
Count : 284
Stream count : 1
Kind of stream : General
Kind of stream Id : 0
Video count : 1
Video formats : GEOX
Video_Format_WithHint_List : GEOX
Video codecs : GEOX
Complete name : C:\Documents and Settings\Склад\Рабочий стол\Event20141125081455001.avi
Folder name : C:\Documents and Settings\Склад\Рабочий стол
File name : Event20141125081455001
File extension : avi
Format : AVI
Format : AVI
Format info : Audio Video Interleave
Format extensions : avi
Format comercial name : AVI
Internet media type : video/vnd.avi
Interleaved : Yes
Codec : AVI
Codec : AVI
Codec info : Audio Video Interleave
Codec extensions : avi
File size : 519444
File size : 507 KB
File size : 507 KB
File size : 507 KB
File size : 507 KB
File size : 507.3 KB
Duration (ms) : 1333
Duration (ms) : 1s 333ms
Duration (precise) : 1s 333ms
Duration : 1s 333ms
Duration : 00:00:01.333
Total bitrate : 3117443
Total bitrate : 3 117 Kbps
Stream size (bytes) : 8484
Stream size : 8.29 KB (2%)
Stream size : 8 KB
Stream size : 8.3 KB
Stream size : 8.285 KB
Stream proportion : 0.01633
Created date (UTC) : UTC 2014-11-25 12:39:19.656
Created date : 2014-11-25 14:39:19.656
Modified date (UTC) : UTC 2014-11-25 13:31:25.562
Modified date : 2014-11-25 15:31:25.562
===================== Video =====================
Count : 272
Stream count : 1
Kind of stream : Video
Format : GEOX
Format comercial name : GEOX
Codec Id : GEOX
Codec : GEOX
Codec : GEOX
Codec/cc : GEOX
Duration : 1s 333ms
Bitrate : 3065760
Bitrate : 3 066 Kbps
Width : 320
Width : 320 pixels
Height : 240
Height : 240 pixels
Pixel aspect ratio : 1.000
Aspect ratio : 1.333
Aspect ratio : 4:3
Framerate : 30.000
Framerate : 30.000 fps
Frame count : 40
Bits/(Pixel*Frame) : 1.331
Stream size (bytes) : 510960
Stream size : 499 KB (98%)
Stream size : 499.0 KB
Stream proportion : 0.98367
Title : GEO.
Re: Странные записи с камер
Сообщение GenaSPB » 25 ноя 2014, 21:28
На компе стоит какая-то программа которая это пишет. Если сообщите ее секретное название, то ответ можно получить значительно быстрее и точнее.
Сообщение Sergiodemaster » 25 ноя 2014, 21:52
kmplayer попробуйте
http://www.kmplayer.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Рустам » 26 ноя 2014, 12:41
Наверняка этот компьютер не только записывает и воспроизводит свои записи, но и может их "экспортировать" в нормальный avi-формат, в менюшке поищите подобную функцию.
solomka
Сообщение solomka » 26 ноя 2014, 16:35
Спасибо за ответы. Значит проедусь по отписавшимся.
1) программка называется multicam surveillance 7.0.
2) Спасибо - файлы действительно открываются плеером, но они все так-же по 1 секунде
3) Возможность экспорта в ави есть, но если надо закидывать каждый день файлы, то заниматься этим довольно трудоемко.
Сегодня поигрался с самой программкой, из файла Event20141125080312001 через экспортную функцию делает File20141125080312 . Задача стоит делать ту же операцию по распаковке, только не через программу, а так же на других ПК, если это возможно в принципе. Спасибо
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2014, 16:59
удаленный клиент для нее есть? ставьте на ПК его. софт для камер обычно сам ведет индекс файлов, и при экспорте в ави склеивает согласно этому индексу
